142706:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: Sort røg og ringe trækkraft (20-05-2014 17:31:05) (svar på
142705)
ip-adr: 109.56.74.134)
Investigation i den billige ende; kan, som Christian anfører, være rotoraksel i turbo der er def. aftag slange på indsug-side og mærk, med en finger, om der er slør i aksel og i øvrigt om turbohus svømmer i olie.
Er det tilfældet, bør videre kørsel frarådes, da motor kan tage omdrejninger og "køre på motorolie" Går ud fra der er skabt frie luftveje, altså rent luftfilter osv.
