143914:
sv: olie dryp 300TDI (24-07-2014 21:07:37) (svar på
143902)
Per Bærentzen #0005, reg. nvsj (medlem) (
ip-adr: 90.185.180.123)
Det første du gør er at du sprøjter noget rensevædske på alt det der smut ind i olie og så vasker du det hele først med en gammel børste eller en radiator pensel så tager du en højtryksrenser og får spulet alt det opløste olie og snavs af. nu kan du så tage en køretur får at få det hele tørt igen og nu er det så at holde øje med hvor olien kommer fra, det kan være meget vanskeligt at konstatere hvor det er at der er en utæthed, men det må jo være evt ved krumtappen eller hvor der er bevægelige dele fra motoren. God jagt
