144069: Stage One + Disco-1 (01-08-2014 21:23:36)
Jesper Kurt Nielsen #8913, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 188.180.237.246)
Hey forum,
#1 Kan man montere Stage One chassis (3 døre) på en Disco 1-ramme med V8 motor?
#2 kan det synes?
#3 har nogen gjort det før?
#4 er det helt forrykt?
Jesper
144070: sv: Stage One + Disco-1 (01-08-2014 22:33:07) (svar på 144069)
Ole Christiansen #8995, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 2.106.220.123)
Jeg tror, at du har misfortolket noget.
1; Ramme og chassis er det samme på en LR.
Mon ikke du mener, montere en defender KARROSSE på et Disko 1 raame?
2: Det kan lade sig gøre. jeg anbefaler, at du ser ""a 4x4 is born"
3: Kan det synes?
Der bliver jeg svar skyldig.
144072: sv: sv: Stage One + Disco-1 (01-08-2014 22:56:29) (svar på 144070)
Hej Ole
#1) Jeps, det var det jeg mente.
#2) yes, der er 15 afsnit på youtube, og weekenden er lige begyndt...
144073: sv: sv: sv: Stage One + Disco-1 (01-08-2014 23:06:09) (svar på 144072)
Alt kan lade sig gøre og meget lader sig syne.
Vores kære redakteur har f.eks en moris minor på en RRC ramme.
Spørgsmålet er nok om typegodkendelsen på en disko omhandler hele bilen, eller kun chassis, drivlinie og undervogn. Er det sidste tilfældet så burde det ikke være noget problem ud over akselafstanden. Der er en i klubben der har bygget en 100" Defender og fået den synet, ligesom Minor-roveren er synet og godkendt. Der var et par artikler i Oasen. Ganske underholdende. Dur Disko'en ikke så må du ud at finde en RRC-ramme. Du skal nok betale noget ny afgift, men sådan er der så meget. Det er ikke det samme som at det ikke kan lade sig gøre. Om du kan ændre aksel-afstanden eller om du må ud og korte din 109'er op det er så spørgsmålet. (Og man kan måske diskutere om en Stage One 109" er en serie III eller ej, men en Defender, det er det godt nok ikke. ;) )
Det bedste er nok at drible ned til den nærmeste synsmand og forelægge ham ideen. Ser han helt forkert ud i hovedet, så finder du bare en anden. Men så ved du hvad der skal til for at få den synet og godkendt.
144074: sv: sv: sv: Stage One + Disco-1 (02-08-2014 00:50:42) (svar på 144072)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 185.37.86.150)
Et lignende projekt har været beskrevet af Thomas Krogh i Oasen...
144076: sv: Stage One + Disco-1 (02-08-2014 09:41:52) (svar på 144069)
Jørgen B. Jensen #5230, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 185.17.219.121)
Hej Jesper
Det korte svar er nej.
Det skal være en RR fra før 1981, da denne ramme bære hele identiteten på bilen.
Ved Disco er det rammen og karosseriet til sammen, som bære identiteten .
Der skal betales ny afgift, når du skifter motor og karosseriet.
/Jørgen
