144748:
automat
(07-09-2014 20:46:07)
John Dahlin #9043, reg. øjyl (medlem) (
ip-adr: 86.52.110.45
Hej er der nogle der ved hvordan dette (svinghjul) kan tages af
De 4 bolte er løsnet , men skittet sidde stadig fast .
Skal den trækkes el. Andet
Og ved godt det ikke er et svinghjul , men den converter sidder på .
MVH John V8 3,5 bus
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/144748
144764:
sv: automat
(08-09-2014 15:08:30) (svar på
144748
ip-adr: 109.59.54.73
Du skal nok et "spadestik" dybere; boltene kransen rundt skal også fjernes.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/144764
144770:
sv: sv: automat
(08-09-2014 19:57:38) (svar på
144764
John Dahlin (medlemsstatus ukendt) (
Hej Verner
Det trode jeg også , men de yderest bolte holder kun tandkransen
Det er en tynd plade 2.5-3.0 mm
Det jeg kender er et svinghjul der er med 5 el. 6 bolte i midten på krumtapakslen
Som så har den løse koblingsplade og så trykplade boltet på
Men automat?????
Mvh John 3.5 måske med automat en gang
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/144770
144771:
sv: sv: sv: automat
(08-09-2014 20:29:35) (svar på
144770
ip-adr: 109.57.19.89
"Hvis alting mislykkes, så læs brugsanvisning" I min Discovery 1 VKS-manual under V8 m. automatks. er der fire bolte, som skal udskrues gennem hullerne i periferien af pladen, som bærer startkransen, så kommer svinghjulshus med af. Om der så er bolte indefra, kan ikke decifreres eller om det skal skiftes som en enhed.
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/144771
144773:
sv: sv: sv: sv: automat
(08-09-2014 21:02:46) (svar på
144771
Leif Jensen (medlemsstatus ukendt) (
5.103.127.4
Hej dæmperpladen er tredelt, inderst sidder et nav som er boltet til krumtappen, på det nav ligger selve svinghjulet som bliver holdt fast af den plade med 4 bolte igennem. Man plejer at skulle give den et lille slag med en plastikhammer så falder det hele fra hinanden. hvis du giver mig din mail kan jeg sende et par billeder af et sæt der er adskilt.
Hilsen leif
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/144773
144784:
sv: sv: sv: sv: sv: automat
(09-09-2014 14:07:06) (svar på
144773
Hej Leif
Tak for god info
Men der skulle lidt mere end en gummihammer til
Lidt tynd olie og mejsel .så kunne det lirkes fra hinanden
Igen tak til alles info
MVH John 110 V8 Bus
https://landrover-klub.dk/forum/indlaeg/144784
