145164: Originale måtter (25-09-2014 19:39:01)
Claus A. Kjøller #1105, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.59.2.102)
I Roverbørsen er der et medlem der sælger "originale vintermåtter" til Discovery ..........
Tænkte ...det var ligegodt pudsigt at Rockwool laver Genuine Parts for Land-Rover ... :-)
Må man kan få til seriebiler også? oplagt julegave ide...
145166: sv: Originale måtter (25-09-2014 20:21:41) (svar på 145164)
Hmmm...ja det lyder jo pudsigt. På den anden side, mon ikke der menes disse gummimåtter der opsamler sjap fra støvlerne? De er sikkert mest eftertragtede om vinteren. ;-)
Der fås nogen rigtig fine Serie-måtter der passer lige ned på gulvet. Paddocks har dem, de hedder "autographs-måtter" De er rigtig gode. Dem kan du jo kalde vintermåtter når den begavede pakker ud juleaften.
145167: sv: sv: Originale måtter (25-09-2014 21:03:38) (svar på 145166)
Anders Pekruhn #7413, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.35.143)
Mon ikke engang rockwool var en smart ide til seriebilerne, vi går trods alt en kold tid imøde.
Mvh Anders - der har købt en god vinterjakke til samme formål
145168: sv: sv: sv: Originale måtter (25-09-2014 21:43:23) (svar på 145167)
Hej Anders
Jeg fik sidste år sådan et "Series Akustic moulded matting system" i den gamle gule. Og ud over at det sænkede lyden til under fare-niveau, så forhindrede det også i at mine tæer blev blå når jeg var ude at køre i kulden. Det kan varmt(!) anbefales hvis man sidder og fryser i sin seriebil.
Lidt billigt liggeunderlag på dørene og i loftet og bag sæderne måske et tæppe eller et rigtigt "fume-curtain" kører man med soft-top, og så et hæderligt varmeapparat, så kan der nu blive helt hyg'ligt i en seriebil.
145169: sv: sv: sv: sv: Originale måtter (25-09-2014 21:51:36) (svar på 145168)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.109.139)
Liggeunderlag kan skæres til, så de dækker forbrøndene. Også anvendelig som siddepude, hvis der ikke er indbygget sædevarme.
På en Serie III kan man endog tage indsugningsslangen fra varmeapparatet, forlænge den og føre den frem til køleren. Giver mere varme og blæst....
