147752:
sv: Passr taget fra Disco I 5-dørs på en Disco I 3-dørs (22-02-2015 20:41:03) (svar på
147746)
ip-adr: 87.59.229.123)
Hey Monty
Nu ved jeg ikke om du vil cutte stolperne eller om du vil bore en hel del punktsvejsninger ud og flytte selve skallen.
Hvis du tænker den med stolperne render du ind i udfordringer grundet forskellig dørlængde og dør antal :-)
Du skal være opmærksom på at de gamle disco havde forruden i med rudeliste som range Rover Classic, og de nyere altså 300 TDI havde limet ruden i. Ruderamme er forskellig. Men bare ruden er den limede på begge har du ikke problemer der.
Jeg gik i de samme tanker med min gamle disco med tagskift men det blev ikke til noget da jeg købte en med tag uden rust :-) jeg pillede himlen ned og så rustens omfang indefra over forruden, så det var ikke nok med en "skal" flytning men påkrævet at cutte stolper, med hvad det medførte af sjov.
Længden er ens.
Mads
