148057: Hvordan stiller man uret (11-03-2015 07:11:23)
Allan Skovbølling (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 37.205.127.20)
Hejsa
Jeg har en Land Rover Defender 90', hvor jeg ikke kan finde ud af at stille uret i?
Nogen som ved, hvordan man gør det?
God dag
Allan
148061: sv: Hvordan stiller man uret (11-03-2015 08:10:11) (svar på 148057)
Måske skulle du lige vedlægge et foto af uret, så vi ved, hvad vi snakker om. På min OneTen skal jeg bare skubbe 'pinden' ind og dreje...
148064: sv: sv: Hvordan stiller man uret (11-03-2015 08:27:49) (svar på 148061)
Tak Paul, jeg smider lige et billede op af uret senere idag. På mit ur er der ingen pind, man kan trykke på :-)
148067: sv: sv: sv: Hvordan stiller man uret (11-03-2015 08:34:21) (svar på 148064)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 195.7.30.16)
i den spøjse ende, hvad med at pille batteriet af og så vente på at klokken bliver rigtig ;-)
148068: sv: Hvordan stiller man uret (11-03-2015 08:37:48) (svar på 148057)
Hvis det er et standard ur, så sidder der to små knapper, se billede
Jesper
148069: sv: sv: Hvordan stiller man uret (11-03-2015 08:39:47) (svar på 148068)
Allan Skovbølling #9244, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 37.205.127.20)
Det er sådant et ur, Jesper. Jeg har bare ikke set de to små knapper :-)
Tak for hjælpen
148078: sv: sv: sv: Hvordan stiller man uret (11-03-2015 13:34:23) (svar på 148069)
Per Bærentzen #0005, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 2.110.194.162)
Også i den spøjes ende Har du prøvet Louis Nielsen?
med venlig Rover hilsen
