148850: ARB kompressor, minusledning batteri eller stel? (18-04-2015 19:43:34)
Søren Pedersen #5488, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 94.145.138.6)
Jeg er ved at montere en ARB 12v kompressor. I manualen er angivet, at en kraftig 8mm2 trækkes direkte til batteriets minuspol. Er der nogen grund til at denne ledning ikke kan gives en lokal stel i stedet? Det vil være væsentligt nemmere at trække.
Batteriet har en kraftig stel trukket direkte til chassis-rammen.
Søren
148851: sv: ARB kompressor, minusledning batteri eller stel? (18-04-2015 19:58:48) (svar på 148850)
stephan svensson (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 2.110.146.234)
Du kan sagtens bruge chassis til stel.
148884: sv: ARB kompressor, minusledning batteri eller stel? (21-04-2015 11:53:59) (svar på 148850)
a p (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 83.136.90.114)
HA-HA
Det var da et godt spørgsmål, fra en tidligere værkstedschef....
148885: sv: sv: ARB kompressor, minusledning batteri eller stel? (21-04-2015 13:09:14) (svar på 148884)
Øh det var da en spøjs kommentar hr A.P. Eller er det Anders Poulsen reg. SSJ?
Mvh Niels Lysebjerg
148886: sv: sv: sv: ARB kompressor, minusledning batteri eller stel? (21-04-2015 13:13:43) (svar på 148885)
Søren Pedersen #5488, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 195.184.110.228)
Ja, jeg tror også det er Anders Poulsen fra SSJ.
Med til historien hører, at jeg har kendt Anders i +30år, så ingen postyr herfra :-)
Søren
148887: sv: ARB kompressor, minusledning batteri eller stel? (21-04-2015 13:20:31) (svar på 148850)
Kompressoren blev i øvrigt monteret til lokal stel - den er endnu ikke afprøvet, men mon ikke det virker...
Nu skal jeg blot have fundet nogle gode (pres)samlemuffer til 8mm2 ledning - nogen som ved hvor sådanne kan købes? Evt. på nettet?
Søren
148892: sv: sv: sv: ARB kompressor, minusledning batteri eller stel? (21-04-2015 22:08:53) (svar på 148889)
Jeg havde nok forestillet mig en klem-bøsning, som var rund i begge ender, så jeg undgik at skulle samle ledningerne med en bolt eller terminal. Jeg ved dog ikke, hvor jeg kan købe en sådan bøsning.
148890: sv: sv: ARB kompressor, minusledning batteri eller stel? (21-04-2015 21:03:31) (svar på 148887)
Anders Poulsen #6320, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 83.136.90.114)
Eller hvis Biltema ligger for fjernt, er der også den grønlandske model:
148894: sv: sv: sv: ARB kompressor, minusledning batteri eller stel? (21-04-2015 22:50:08) (svar på 148890)
Alexandar Thomsen #8982, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 62.44.135.141)
Hvis du tilfældigvis er omkring Slagelse i morgen formiddag kan jeg klare nogle.
Men ellers kan du prøve hos en lokal elektriker.
Vh. Alexandar
Tlf. 20957289
