149156:
Temperaturudlæsning Defender TD5 (2000) (06-05-2015 07:29:44)
ip-adr: 212.130.197.179)
Hej Alle.
Temperaturen kommer, ifølge uret, ikke op hvor der plejer.
Normalt har den stået cirka midtvejs (lodret), men nu kommer den kun lige lidt over 1/4 op.
Har skiftet thermostat, og temp. føleren, der sidder på forsiden af motoren, i højre side, ved den tykke slange.
Dette har ikke ændret noget.
Luften i varmeapp. virker varm som den plejer.
Der er vand nok på.
Nogen gode råd/ideer ?
Eller nogen der kender værdierne, hvis jeg skal måle på sensoren, og på output fra ECU til ur ??
På forhånd tak.
1270
Paw
