149906: hjulleje serie 3 (28-06-2015 20:11:59)
Peter Jespersen #8014, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 94.145.170.78)
jeg bakser med det forreste hjulleje på min 109 seie 3. Den store møtrik
sidder fast selvomlåseblikket er bøjet tlbage. jeg kan se i manualen atman kan få en stor rørnøgle omkring 52 mm som kan gå ind over mørtikken. kender nogen den eksakte størrelse, og hvor kan man få fat på sådan en nøgle. Ellers andre ideer til at få møtrikken løs - o alvidende forum
vh
Peter
149907: sv: hjulleje serie 3 (28-06-2015 20:21:39) (svar på 149906)
Rasmus Nielsen #8282, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.167.79.232)
149908: sv: hjulleje serie 3 (28-06-2015 20:25:21) (svar på 149906)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.104.142.241)
Hejsa
Det du mangler er denne her nøgle:
http://www.lrparts.dk/shop/land-rover-hjulleje-592p.html
Den findes i rigtig mange værksteder rundt om i klubben. Så det kan jo være du kan låne en hos en af dine regions-med-medlemmer, alternativt er den jo ikke ret dyr og på lager flere steder hos LR-reservedels forhandlere rundt om i landet.
Jimmi
149909: sv: sv: hjulleje serie 3 (28-06-2015 21:19:45) (svar på 149908)
jeg takker for hurtige gode råd
vh
peter
149910: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (28-06-2015 21:39:48) (svar på 149909)
Bondetrikket er at pande møtrikken løs med en stor skruetrækker og en hammer. :)
149911: sv: hjulleje serie 3 (28-06-2015 21:54:39) (svar på 149906)
Leif Glering #8749, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 188.182.107.13)
når hjulet er af burde du kunne få en stor rørtang på den.
/Leif
149914: sv: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 05:48:17) (svar på 149911)
Jens Schönemann-Paul #8485, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 188.176.250.54)
Jeg vil fraråde alle cowboy tricks inkl. brug af rørtang! Skaf den rigtige top.
Kan du bringe dig selv i nærheden af Struer eller Skanderborg eller et sted midt imellem, så kan du fint låne min :-)
/Jens
149919: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 15:39:18) (svar på 149906)
Klaus Fisker #8974, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.205.197)
Hvor i Østjylland ...... Jeg har en du må låne ..
Mvh Klaus fisker
Randers NV
40837585
149920: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 15:51:15) (svar på 149906)
Brian Nielsen #8657, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 194.182.139.194)
Hej Peter.
Jeg har en top.
Klovborg er ikke så langt fra Bording.
Mvh. Brian (der har snydt og kigget i medlemslisten)
40786817
149921: sv: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 15:56:23) (svar på 149920)
medlem nr 8014 står ikke på online medlemslisten
149922: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 16:40:24) (svar på 149921)
Det gør han da, og konen også for den sags skyld !!
Undersøg tingene ordenligt inden du melder sådan noget ud
mlrh Claus
1105
149923: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 17:02:17) (svar på 149922)
Nej Claus, det gør han IKKE!!!
Så tal nu lige pænt og undersøg inden du hamrer ned på folk.
Han står IKKE på den offentlige medlemsliste, som almindelige medlemmer kan se.
Jimmi
149924: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 17:36:21) (svar på 149923)
Tak jimmi
@ Claus. Jeg skal nok lade være at tilbyde min hjælp en anden gang . Over vejer at blive meldt ud af klubben
149926: sv: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 20:32:46) (svar på 149924)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 82.143.245.133)
Giier i stopp gutter??
Forum er åbent for ALLE! At der så er een der er logget ind som medlem - uden måske at være det, det må jo være en fejl. Ingen grund til at ævle bævle over det og da slet ikke at melde sig UD af dlrk... Come on gutter - det er først om et par dage det bliver VARMT :-)
149927: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 21:23:37) (svar på 149923)
Andreas Bekker #1034, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 2.111.223.10)
I taler forbi hinanden tror jeg!
Vedkommende er medlem, men har fravalgt at være offentlig på listen som henviser til medlemmers medlemmers e-mail adresser.
Klubben giver medlemmerne mulighed for at bestemme om de vil figurere på den frivillige liste eller ej.
Derfor er denne liste ikke nogen garanti for at man ikke er medlem.
Og så lad mig lige tillade mig at rømme mig lidt!
tal ordentligt!
Jeres webmaster
149929: sv: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 22:05:08) (svar på 149927)
jeg er ikke sur...... blot skuffet
over andre´s udmelding (Undersøg tingene ordenligt inden du melder sådan noget ud) når man ikke kan se det på hjemmesiden (men kun på indlægget at vedkommen er medlem ) . men jeg kiggede på medlemlisten for at se efter medlemmet adresse/tlf nr og deraf se om vedkommen boede i nærheden af mig .og kunne bruge min hjælp,
om vedkommen er medlem eller ej betyder ikke det store for mig
Men skal vi ikke lægge dette bag os .....
Og idet mindste håbe at Peter Jespersen har fået hjælp til sit problem.
Til sidst vil jeg komme med en opfordring til andre som mangler hjælp ,skriv venligst tlf nummer og bynavn i indlægget .
Klaus Fisker
p.s håber ikke jeg har trådt nogen over tærene
149930: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 22:08:25) (svar på 149923)
Claus A. Kjøller #1105, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.100)
Hvorfor taler du med store bogstaver jimmi......
Måske skulle du selv udvise lidt pli. Har jeg hamret nogen ned ?
Listen over mailadresser har aldrig været en medlemsliste
149931: sv: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 22:32:25) (svar på 149930)
nu stopper i - jeg har været medlem siden 2006 eller 2007 og jeg vil gerne tage imod et af tilbuddene om at låne en nøgle. Jeg vil dog på det kraftigste overveje mit medlemsskab hvis lån af et stykke værktøj skal munde ud i ævl og kævl. Men 1000 tak for hjælpen alle I som har tilbudt hjælp
vh
Peter
149932: sv: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (29-06-2015 22:32:26) (svar på 149930)
vh
Peter
149946: sv: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (01-07-2015 08:06:45) (svar på 149930)
Niels L. (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.62.116.55)
Den her bliver du sgu nødt til at tage i dig igen Claus. Du kan ikke beskylde folk for ikke at undersøge tingene når du tilsyneladende selv er helt afmatcheret. Der er vist noget med splinten i sin broders øje og bjælken i sit eget her. Eller den mere folkelige, sten og glashus. Synes faktis en undskyldning ville klæde dig bedre end at blive fornærmet.
Mvh Niels.
149947: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (01-07-2015 08:26:59) (svar på 149946)
Hvad mener du Niels L ?
Medlem nummer 8015 fremgår af online-medlemslisten der i mere eller mindre grad er tilgængelig på hjemmesiden.
At medlem 8015 ikke er med på den frivillige liste over mailadresser er en hel anden sag.
Så gem du hellere citaterne til en søndag formiddag :-) :-)
P.S. Jeg tror egentlig aldrig jeg har været fornærmet på nogen eller noget.....det overlader jeg til de middelmådige....
mlrh Claus
149948: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (01-07-2015 08:43:03) (svar på 149947)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 92.243.249.23)
Hej Claus
"Medlem nummer 8015 fremgår af online-medlemslisten der i mere eller mindre grad er tilgængelig på hjemmesiden." hvor finder du den? eller er det fordi du har en tillidspost, at du kan se den?
Arnth
149949: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (01-07-2015 08:44:10) (svar på 149947)
Taler vi ikke om medlem #8014, som i hvert fald heller ikke fremgår af den medlems/e-mialliste, som jeg umiddelbart har adgang til? (Det gør #8015 nu heller ikke...)
Men lad os da så holde os til tråden og diskutere hjullejer i stedet for alt muligt uvedkommende ævl og kævl med mere eller mindre personlige motiver! Det hører ingen steder hjemme og spolerer en konstruktiv, teknisk dialog fuldstændigt.
Hold venligst inde NU!
/Jens
149950: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (01-07-2015 08:53:39) (svar på 149947)
"I mere eller mindre grad er tilgængelig" Det der er lidt noget ordkløveri. Måske du skulle prøve at læse indad som man siger. Brian Nielsen skrev at han havde snydt og set i medlemslisten. Den har han jo som regionsformand adgang til. Det har det menige medlem ikke. Han ved måske ikke engang at den findes. Han kender kun den vi allesammen kan se. Det burde du faktisk som erfaren medlem og forholdsvis intelligent person vide Claus, og resonere at når Klaus siger at vedkommende ikke står på listen så er det den liste han kan se og ikke noget andet. Netop derfor er det uklædeligt at slå ham oven i hovedet med beskyldninger om at han ikke har gjort sit arbejde godt nok. Og i det hele taget er det ikke nogen særlig pæn måde at tale til folk på. Så kan jeg vist ikke sige det tydeligere.
Mht citater så agter jeg at bruge dem hele ugen.
149951: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: hjulleje serie 3 (01-07-2015 09:23:16) (svar på 149950)
Hej Niels L
Egentlig synes jeg at denne kævlen frem og tilbage over et biprodukt at et indlæg om hjullejer er for åndsvag, så lad mig afslutningsvis (fra min side)bare trække et par dots op:
* Jeg aldrig talt med Klaus, men alene kommunikeret i skrift.
* At være "forholdsvis intelligent" er vel det samme som at være halvdum....
Men det har intet med hjullejer at gøre :-) :-) :-)
149952: sv: hjulleje serie 3 (01-07-2015 11:59:00) (svar på 149906)
Peter kommer forbi i dag og låner en nøgle af mig.
Fedt at man kan hjælpe en klubkammerat med "at komme videre"
Mvh. Brian Nielsen
149957: sv: sv: hjulleje serie 3 (01-07-2015 22:29:00) (svar på 149952)
1000 tak Brian - møtrikkerne kom af efter en del masen og asen og heldigvis var stubakslen intakt efter at have kørt med et smadret leje ca 100 km. Det er ikke det rene pap sådan engammel stubaksel er lavet af. Jeg sætter nøglen hvor jeg tog den.
VH
Peter
