Hej Claus
Jeg køre med kølervæske på min mud-racer... har gjort i 2år nu... det dur..!
Mit udgangs punkt var/er - simex extreme trekker 35/11.50x16 med internal beadlock på mach 5 stålfælg - det kan vel regnes for kategori M/T ;)
Netop pga. internal beadlock ville jeg ikke benytte balancing beads.. hvad enten det micro stål eller plastik kugler eller sand... det vil med hast fremskynde sliddet af inner beadlock...!
Derfor søgte jeg ligesom dig "liquid tire balance" som er meget brugt "overthere" (US) på truck tires... ville oprenliget have indkøbt Esco Liquid Tire Balance - det viste sig bare umuligt at finde en forhandler i EU... og prisen med fragt/importafgift/DK-moms gjorde det urentabelt som privatperson at gennemføre -
Da jeg var bekendt med at mange landmænd fylder deres traktor bagdæk med enten sprinklervæske eller kølervæske for at øge vægten (ikke afbalancering) - gik jeg den vej... men man skal blot ikke bruge sprinklervæske... da det er alt for aggressiv overfor gummiet - kølervæske indeholder blandt andet også rubber conditioner til at opretholde gummislangernes elasticitet... derfor er kølervæske nok den bedste erstatning for "tire balancing fluid" når det originale ikke kan opdrives på hjemmemarket...!
Man kunne advokerer for en normal simpel løsning som vægtklodser (alu-vægtklodser bedst)... men de bliver bare slidt af i forbindelse med seriøs offroad overtid... så skal man re-afbalancerer igen og igen... ligeledes kunne man også advokerer for at behovet ikke rigtig er påtalt ved lav terrænfart - men det findes løb hvor hastigheden er af en sådan kaliber at afbalancering er en hel klar nødvendighed...!
Jeg brugte den her som inspirationskilde -
https://youtu.be/94-CdexJ3Xk - iblandet dog ikke vand, men 100% ren kølervæske ... og kalkuleret mængden iht. KTB´s tabel -
http://ktbproducts.com/id3.html - jeg startet med 250ml på mine baghjul for at vurderer effekten (var naturligvis skeptisk ;)..) ende pt. på 500ml på alle hjul...
Det umiddelbart smarte ved en dynamisk balancering er at den konstant tilpasser sig (ubalancen) mængden af mudder på dækket... indtil det er slynget af... samt man ikke skal re-balancere konstant...der er naturligvis begrænsning i effekten - når dækket er helt pakket med mudder..! men hvem har ikke oplevet det...! - men det er nu langt den bedste løsning jeg pt. har oplevet mht. balancering af en mud-racer... totalt lav-teknologisk samt billigt - et evt. alternativ til de bekostlige "Dyna Bead" kan være det helt fine akvariegrus... har kendskab til en som er ligeså glad for den løsning på hans mud-racer (udvendig beadlock) som jeg er for kølevæske-modellen på min.
Just my two-pennies-worth
