152278: Hjælp - tankdæksel er i baglås (09-01-2016 11:39:43)
Bjørn Bach Kristensen #8440, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 185.37.86.38)
Så skete det der ikke måtte ske - mit tankdæksel er gået i baglås.
Har købt et nyt originalt tankdæksel til min 110" Defender fra 2002.
Har ikke låst det op siden 1. gang det blev brugt i december, og nu er det i baglås.
Én nøgle er knækket, låsespray er brugt og låseolie, men nøglecylinder vil ikke låse op.
Hvad gør jeg? Tanken er tom...
Har nogen erfaringer med at få tankdæksler af uden at ødelægge tankrøret?
PS: det er ikke pga. frostvejret - det er plusgrader og hele dækslet er ca. 5 grader varmt...
Vh Bjørn #8440
152282: sv: Hjælp - tankdæksel er i baglås (09-01-2016 13:56:03) (svar på 152278)
Tøt Michael #6744, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 62.44.134.10)
En flad skruetrækker og så drejer du bare til i låsen.. Det måtte jeg på min gamle 110"
152283: sv: Hjælp - tankdæksel er i baglås (09-01-2016 16:40:16) (svar på 152278)
Philip Volmer Hansen #8150, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 2.111.95.111)
Er du sikker på at det er låst?
Jeg brugte en gang lang tid på at forsøge at låse et dæksel op, som ikke var låst. Det sad bare meget stramt.
/Philip
152304: sv: Hjælp - tankdæksel er i baglås (12-01-2016 09:48:24) (svar på 152278)
Verner Lundtoft Jensen #4586, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 176.21.24.123)
Hvis du har brækket en nøgle i dækslet er du vel nødt til at tage mere drasdiske metoder i brug. Måden et tankdæksel låser på er blot to paler der skyder ud til siden, så der sker ikke noget ved at sætte en rørtang på og tvinge dækslet rundt. Det har jeg prøvet på min 110" fra 1988.
152334: sv: sv: Hjælp - tankdæksel er i baglås (13-01-2016 13:18:15) (svar på 152304)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.56.250.68)
Jow bedste navnebroder, der er bare det at- på Td5erne er virkemåden på tankdæksel omvendt af tidligere. At når der låses, trækkes nogle paler ind i midterdelen og dækslet kan roteres uden at komme af. Men ellers er fremgangsmetoden samme, blot skal der holdes på dækslet mens skruetrækker vrides rundt, eventuelt med en skiftenøgle på såvel skruetrækker i lås som på vinge af dæksel, eller en remfiltertang på dæksel.
