152625:
sv: sv: 285/75-16 på Defender (01-02-2016 08:00:50) (svar på
152620)
Kenneth Lystlund #4532, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 62.189.15.75)
Hej,
Jeg kører 110 200tdi med 285/75-16 på ZU alu. uden spacere eller breddere skærme. De går på radius armene ved fuldt styreudslag foran og går tæt på øverste fjederbefæstigelse bag på, men det er anderledes på en 110 end på en 90er. Jeg har længere bumpstop på og så er bilen hævet, men de skraber ikke på i skærmene ved fuld fjedervandring. Jeg har ikke forstærket nogenting i drivlinien alt er std. men det skal siges at det er 24 spline aksler og det er det måske ikke på en ældre 90er så der kan også være en forskel der. Jeg har måttet justere lidt på dieselpumpen for at den kunne trække ordentligt med hjulene, men her er der også en usikkerhed i at det virkede til at pumpen var rørtved tidligere og måske skruet for meget ned og samtiddig har jeg også 1,22 gearing i højtområdet hvilket er en tungere gearing end den der er std. som er 1,4xx. 285/75-16 har en diameter på omkring 32,8" hvor 235/85-16 er omkring 32" og 255/85-16 er omkring 33,1" så jeg vil ikke mene at det er rulleomkredsen der er problemet, men snarre bredden som kan drille på en bil med std. undervogn.
Dette var lidt om min erfaring med den størrelse dæk.
MLRH
Kenneth
