152691: Maling af dørkplader (06-02-2016 12:35:48)
Stig Bang Krogh #9472, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 213.83.153.88)
Er der nogen der har erfaring med maling af dørkplader? Jeg har alufarvede dørkplader på skærme og kølerhjelm jeg godt vil have malet sorte. Har faktisk købt et sæt i sort allerede, men skruehuller er ikke ens til dem der sidder på, og vil helst undgå flere huller end højst nødvendigt, derfor tanken om at male dem.
Stig
152694: sv: Maling af dørkplader (06-02-2016 17:17:06) (svar på 152691)
Jan Jensen #9145, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 185.126.111.236)
Hej Stig,
Jeg har med held købt sort maling på spraydåse hos Harald Skrald (mener 85kr pr. dåse)og malet mine rustfrie tagbøjler med. Resultatet blev meget pænt og jævnt uden overgange imellem på førelse. Aluminium er som rustfrit stål uegnet til at ruste så du behøver ikke en grunder hvis dine alu plader ellers er pæne i overfladen.
Mvh Jan Jensen
152695: sv: sv: Maling af dørkplader (06-02-2016 21:09:19) (svar på 152694)
Lige en detalje. Alm. maling vil hæfte på alu uden den rigtige grunder. Jeg har set fine dørkplader hvor malingen skallede af. først lidt alu-primer/etch-primer, hvad det nu hedder, og så maling. ;)
mvh Niels
152696: sv: sv: sv: Maling af dørkplader (06-02-2016 21:39:40) (svar på 152695)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 82.143.245.157)
Du glemte et "IKKE" 😀
152697: sv: sv: sv: sv: Maling af dørkplader (06-02-2016 21:44:56) (svar på 152696)
Niels Lysebjerg (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 91.195.58.208)
Sorry. Selvfølgelig. Maling hæfter *ikke* umidddelbart på alu.
152698: sv: sv: sv: sv: sv: Maling af dørkplader (06-02-2016 22:11:41) (svar på 152697)
Stig Bang Krogh #9472, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 89.23.244.140)
Tak for input, jeg har ikke rigtig et sted at gå igang med det og har efterfølgende besluttet at se mig om efter en autolakker der kan gøre det, så jeg er sikker på et godt resultat. Hvis nogen kan anbefale nogen i kbh's-området er de meget velkomne.
152699: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Maling af dørkplader (07-02-2016 01:09:24) (svar på 152698)
Nils Hall Torgersen #9058, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.59.64.111)
Prøv P Scmidt i Ringsted. harvselv fået mine pulverlakkerer der. De holder 100.
GH Nils
152704: sv: Maling af dørkplader (07-02-2016 08:19:14) (svar på 152691)
Klaus Kaad #9153, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 2.104.15.198)
Hvis der ikke er maling på pladedelene,
Ville jeg få dem pulverlakeret .
Først primet(pulvergrunder med Zink) og derefter (også pulverlak) i ønsket farve .
Primeren før slutfarve, gør at det holder meget længe .
Det koster næsten gratis med et langt bedre resultat end der kan sprayes med dåser
152727: sv: sv: Maling af dørkplader (08-02-2016 08:37:38) (svar på 152704)
Jeg har to gange (2 forskellige biler) fået pulverlakeret mine hos en professionel. Det kostede mig omkring 100 kr pr gang.
152749: sv: sv: sv: Maling af dørkplader (09-02-2016 14:01:43) (svar på 152727)
Stig Bang Krogh (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 188.180.98.10)
Hej Jesper, jeg har fået tilbud på glasblæsning og pulverlakering til 1.000 + moms af dørkplade på motorhjelm og de to på forskærmene. Det er i Ringsted, må jeg spørge hvor du har fået det gjort, da det jo er noget billigere end det tilbud jeg har fået.
Stig
152752: sv: sv: sv: sv: Maling af dørkplader (09-02-2016 14:41:19) (svar på 152749)
Hej Stig
Den ene gang var det hos J-coating i Aalestrup i Himmerland. Den anden gang hos en vens ven i Brønderslev.
I Aalestrup fik de dørkpladerne og så når de havde noget andet der skulle males sort, så kom mine plader med. Tror de havde dem i tre uger.
Jeg fik ikke mine glasblæst inden....
Jesper
