152887:
sv: Drøvlen - Karburator (21-02-2016 00:49:42) (svar på
152878)
ip-adr: 109.56.4.39)
De omtalte drøvlepropper- restriktioner er i V8ere 90-110" indtil 1986, af hensyn til de beskedne bremser på disse. Er også i 109" Stage One fra 1980 til 1983. Har aldrig været i Range Rovere, med forbehold for der er skiftet motor. Om din er udstyret med sådanne, kan du se ved at aftage luftindtag på karburator, lægge en mursten på speederen og presse denne i bund (med stoppet motor ;O) løfte spjæld med en eks. tynd skruetækker og så lyse ind i karboen med en pencillygte ell. lignende. Den vil ses som en firehulsbøsning, et firkløver. Indtil 1986 havde omtalte 114HK. og efter 136HK. grundet fabrikken undlod at montere dem. De kan fjernes ved at afmontere karburatorer og derved opnå 136HK.
En efterjustering af tænding og karburator kan blive nødvendig.
