Hej Anders
Det lyder som samme problem jeg havde med min 2002 TD5. Min pumpe hylede også og den var længere og længere tid om at starte. Det viste sig at være o-ringene omkring dyserne der var problemet. Efter de blev skiftet er der ingen hylen fra pumpen og den starter med det samme.
Hvis du har samme problem skal du være opmærksom på at der nok er blandet diesel i din olie. Du kan tjekke det ved at se om der er "ekstra olie" i motoren.
Her er lidt om hvordan de skiftes
http://www.discovery2.co.uk/Injector%20Seals.html
