155752: Tandrems bestilling ud fra motornr. (05-12-2016 16:48:48)
Jacob Møller #9002, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 2.110.241.194)
Hej alle sammen.
Kan man finde ud af om det er den tidlige eller sene motor man har i bilen ud fra motornummeret eller kan man kun det ud fra stelnummeret?
Venligst Jacob.
155753: sv: Tandrems bestilling ud fra motornr. (05-12-2016 18:46:28) (svar på 155752)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.188.178)
Nr. 1 er at opgive motorens typenr. de første numre og bogstaver ved bestilling; kan være bilen har fået ilagt en anden motor. De sidste numre på motoren, som regel 6-cifret, er løbenr. altså hvor mange af slagsen, der er fremstillet. Hvilken bil/motor drejer det sig om?
155754: sv: sv: Tandrems bestilling ud fra motornr. (05-12-2016 21:59:21) (svar på 155753)
Hej Verner
Det er en 300 tdi som ligger i en 110", motoren er skiftet for et par år siden.
Venligst Jacob.
155756: sv: sv: sv: Tandrems bestilling ud fra motornr. (06-12-2016 15:04:38) (svar på 155754)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.188.163)
Som jeg ser det, så hedder tandrem til 300Tdi ERR 1092 om til Defender, Disco ell. RRC; kan være en god ide at skifte remstrammerhjul samtidig.
155757: sv: sv: sv: sv: Tandrems bestilling ud fra motornr. (06-12-2016 16:59:58) (svar på 155756)
Mads Bak Petersen #5391, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 188.179.235.60)
Hej Jacob
Lidt forklaring på hvorfor der er to typer tandremskit til 300 TDI. De tidlige 300 TDI havde lidt problemer med de åd/smed remmen, så kom der en ny type på, hvor LR havde skiftet styrekanterne fra remstrammeren til krumtappen. I den forbindelse kan man købe et sæt til det. De fleste 300 er nok bygget om nu. Men hvis du vil undgå at stå med adskildt forkammer først. For at se det. Så kan jeg anbefale dette sæt hvor du også skifter p gasket bag forkammer og pakdåse. Du kan altså sagtens have en tidlig 300 TDI der er bygget om.
http://www.island-4x4.co.uk/timing-belt-modified-with-seals-britpart-stc4096ldr-p-2345.html
Det er vigtigt man ikke sætter ny type remstrammer på en motor med gammel opsæt, så er der ingen styrekanterne remmen afmonterer sig selv efter få km. Tandremmen er den samme.
Du kan se et par billeder i denne tråd
http://www.dlrk.dk/s/r.asp?w=103&indslagid=71501#71501
Mvh Mads
