158087: væsker freelander (24-10-2017 21:17:25)
simon buhl (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 212.10.112.102)
hej LR folk. jeg prøver at spørge herinde. da jeg ikke syntes at kunne finde entydigt svar på nettet.
jeg står og skal skifte olier på fruens Freelander 1,8 fra 99 med man gear. Kan i/ eller kender i en side der kan fortælle mig, hvad olier jeg skal bruge. hvad er standart på bilen. jeg skal bruge til både gear,motor og bagtøj. viskositet og mængder.
på forhånd tak.
Simon Buhl.
PS. har så også et side spørgsmål.
syntes bilen kører meget kraftigt med spær.(forklaring) når man skal ind og ud af parkeringspladser, altså ved næsten/fuld ratudslag. kan den bremse hele bilen som om den går meget trægt. ved godt der er permanent træk på, så den skal jo have lidt.
ved almindelig kørsel er der ingenting.
158090: sv: væsker freelander (24-10-2017 22:01:47) (svar på 158087)
Jens Eggertsen #8005, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 194.239.146.59)
Skynd dig at skifte din VCU den sidder midt på din aksel midt under bilen, skift også de to "holdere".
bell engineering i england sender gerne.
Du kan ødelægge din diff eller din gearkasse.
MVH Jens E
158094: sv: sv: væsker freelander (25-10-2017 00:29:13) (svar på 158090)
På forsiden, i nederst i venstre spalte, er der et link til "Anbefalede olie til Land Rover".
158135: sv: sv: sv: væsker freelander (27-10-2017 17:11:06) (svar på 158094)
Simon (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.44.135.92)
Super tak. Bh. Simon
158150: sv: sv: væsker freelander (29-10-2017 09:38:17) (svar på 158090)
Hej Jan
ja havde det godt i tankerne det var den det var galt med. eller ihvertfald noget af det.
kan også se der er pokkers til pris forskel, at købe VCUèn i UK.
så tak for råd:-)
vh simon
158152: sv: sv: sv: væsker freelander (29-10-2017 10:25:41) (svar på 158150)
hej igen
kan jeg tage træk aksler og VCUèn af, og køre med 2WD uden problemer. indtil den nye kommer hjem.
eller er der noget man skal tage hensyn til?
