159333: kodning af fjernbetjening til centrallås Freelander 1 (04-05-2018 07:38:36)
Henning (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 188.180.86.171)
Hej ... Jeg har fået skiftet CCM boks, på min Freelander 1. Mine fjernbetjeninger til centrallåsen virker derfor ikke længere.
Er der nogle i nærheden af Kolding kan hjælpe ?... evt. har en programmør/software til salg til rimelige penge ?
Jeg har været i kontakt med det lokale LR værksted, som får det hele til at lyde frygteligt omstændigt og ikke vil oplyse en ca. pris på en kodning.
159334: sv: kodning af fjernbetjening til centrallås Freelander 1 (04-05-2018 12:20:48) (svar på 159333)
Poul List #8988, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 128.76.132.110)
Hej Henning prøv dette.
The handset signals must be synchronized to the CCU. The synchronization
will be lost if the power supply to the vehicle or the handset is lost.
Synchronization can be reprogrammed by pressing the handset lock button five
times in quick succession with the ignition off. Alternatively, the ignition can be
switched to position II with the handset attached to the key ring, this will
automatically reprogram the synchronization. This is achieved by means of a
circular transponder antenna located around the outside diameter of the
ignition switch. For this to happen, the transmitter must be within 70 mm of the
ignition barrel.
159348: sv: sv: kodning af fjernbetjening til centrallås Freelander 1 (05-05-2018 21:21:56) (svar på 159334)
Henning (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 176.20.199.243)
Hej ....tak for den gode ide....desværre virker det ikke... Det bliver nok til en kodning ved LR...Endelig har de sagt det koster 500,- (har lige fået lavet samme kodning for to nøgler ved Peugeot til 250,-) MEN jeg skal forvente mere, da Freelander åbenbart har MEGET svært ved at kommunikere med en tester :(
