160012: tågelys RRC (03-10-2018 21:04:51)
Maarten Kofman #8732, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 176.20.212.211)
Hej.
bil: rrc 1991 3.9 v8
udfordringer:
1. er der et stik til tågelyset i front spoiler til tågelys i begge sider af bilen? har kun fundet i højre side af bilen.
2. i følge lednings diagram kommer plussen til kontakten fra en lednings referance 33, jeg kan ikke finde den referacne noget sted på lednings diagrammet!? nogen der ved hvad den referance er? eller ved om der skal være tændt for noget andet, eller motoren skal være startet?
3. i min søgen efter løsninger på punkt 2. har jeg fundet ud af at hvis lys kontakten står tændt, fremad (den sidder på ratstammen på venstre side) så stopper motoren ikke selv om jeg drejer og tager nøglen ud af tændingen!!. når jeg så trykke lys kontakten tilbage stopper motoren, er det normalt?
bonus oplysninger:
der er lavet kørelys på bilen så den tænder lyste når motoren er startet.
160013: sv: tågelys RRC (04-10-2018 15:18:22) (svar på 160012)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 193.88.204.134)
Har ikke eldiagram her, men kan sige så meget at- tågelygter må kun lyse når nær/fjernlys er på. Mht. kørelys, så kan du indskyde en diode på strømførende ledning mellem tændingskontakt og relæ/ lyskontakt med spærreretningen mod tændingskontakt.
160026: sv: sv: tågelys RRC (05-10-2018 20:14:35) (svar på 160013)
Leif Glering #8749, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 93.164.187.14)
§33 i færdselsloven
Stk. 5. Tågelygter må kun anvendes i tåge og under kraftig nedbør og kan i så fald anvendes i stedet for de foreskrevne lygter. Hjælpelygter må ikke anvendes til andet formål end det, hvortil lygten er bestemt.
160030: sv: sv: sv: tågelys RRC (05-10-2018 22:37:55) (svar på 160026)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.45.8)
Mnjaee Leif bedste klubkammerat i det Nordjyske, da Jeremy, Brian og John for snart 30 år siden sad og strikkede ledningsnettet til RRC sammen, var det en anden forordning det gjaldt. På aktuelle bil er det sådan at- når der er strøm til forlygter, aktiveres relæ nr. 88 i ledningsdiagram, således der kan sendes strøm til ekstralygter, hvad enten det er tågelygter eller fjernprojektører. Maarten efterlyser hvor pos. 33 er tilsluttet, det er det på 27 omskifterkontakt. Dog er det sådan at det kun er når det lange lys er på, at der er strøm til ekstralygter.
160039: sv: sv: sv: sv: tågelys RRC (06-10-2018 19:41:00) (svar på 160030)
Maarten Kofman #8732, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 2.105.17.115)
Tak for jeres svar.
Jeg skal lige kigge på det el diagram igen. Og tilføje en diode som Verner foreslår.
160043: sv: sv: sv: sv: sv: tågelys RRC (08-10-2018 16:14:58) (svar på 160039)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.116.47)
Som du sikkert har luret, så kan du tilslutte "33" til positionslys og bringe det i overensstemmelse som Leif anviser.
160044: sv: sv: sv: sv: sv: sv: tågelys RRC (09-10-2018 10:03:38) (svar på 160043)
Maarten Kofman #8732, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 2.129.48.52)
nej det havde jeg ikke lige luret. men en god ide.
fejlen er nu fundet, det var selve kontakten til der var defekt, der er ikke nogen gennemgang i den når kontakten er trykket ind.
havde en anden på lager så problemet er løst.
nu skal jeg så have styr på de sidste ting.
tak for hjælpen.
