160209: Disco og første årgang med td5 (26-11-2018 21:19:03)
Jens Eggertsen #8005, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 178.155.187.207)
Hejsa hvilken årgang fik førstegang en td5 motor i en Discovery Landrover.
Mvh Jens pt i Volvo ????
160210: sv: Disco og første årgang med td5 (26-11-2018 21:29:02) (svar på 160209)
Jacob Rosby Løwenstein #8777, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 131.164.217.246)
Det må være en 1999 er godt nok i tvivl om der kom en i 1998 men det er i det leje.
160211: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (26-11-2018 22:09:11) (svar på 160210)
For pokker jeg har næsten købt een fra 1998 med en td5 motor i sælger påstår hårdnakket at den er original. Gruble gruble nå jeg leder vidermvh Jens
160212: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (26-11-2018 23:26:28) (svar på 160211)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.123.3)
Ifølge wikipedia kom Discovery 2 med td5 motor i 98. Har du mulighed for at tjekke stelnummeret f.eks på calVIN?
160213: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (26-11-2018 23:45:58) (svar på 160212)
Discovery 2 er født med TD5 motoren - introduceret i 1998
Ib 0219
160216: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (27-11-2018 10:51:54) (svar på 160211)
UUUUHH et tandremsskift er åbenbart på trapperne hvad vil det koste på en td5 motor.med taktisk andre dele der bør skiftes samtidig en landrover er den uendelige historie
MVH Jens Der savner sin disco2, og kampvognen på godt værksted.....
160217: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (27-11-2018 11:05:14) (svar på 160216)
Td5 tandremsskift - det skal du ikke bekymre dig om - den kører med kæde. ;-)
160220: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (27-11-2018 15:40:16) (svar på 160216)
Ja - utroligt at en 20 år gammel bil trænger til lidt vedligehold :-)
Selv en Land Rover er ikke en evighedsmaskine selv om man tit får den opfattelse her på siden - stor smiley
Ib 0219
160221: sv: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (27-11-2018 16:59:55) (svar på 160220)
Det er ligesom modne kvinder, de skal også have lidt mere opmærksomhed og vedligehold og stor respekt. ;-)
Men et tandremsskift kunne jo også være en del af prisforhandlingen, om sælger så vil få det udført, eller reducere i prisen, kan man jo så snakke en del frem og tilbage om.
160223: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (27-11-2018 19:20:37) (svar på 160216)
Hvis han siger det er en Td5 og den skal have tandrem, så tjek lige ekstra godt efter hvad det er du køber, en Td5 køre ikke med tandrem, men med kæde.
Det er i øvrigt 2 gang i dag jeg høre om en Td5 der skal have tandrem, måske det er samme bil. På FB gruppen har en potientiel køber en klar fornemmelse af at der er noget galt, så er det samme bil, så hold dig vågen. Det siger sig selv at en 20 år gammel bil skal have vedligehold, men D2 er da relativ nem at gå til.
160224: sv: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (27-11-2018 19:24:05) (svar på 160223)
Hvis det er denne her du er ved at købe som en Td5 så er den ikke født original Td5 for det er en D1 men han skriver det er en Td5 ( nok fordi man ikke kan vælge andre motorvarianter )
https://www.dba.dk/land-rover-discovery-25-td5/id-504819356/?utm_source=copylink&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_ios_share_listing
160225: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (27-11-2018 20:27:45) (svar på 160224)
Jesper Mørkhøj (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.49.45.175)
Ja hvis det er den i linket så er det ikke den 5 cylindrede td5 men en standard Disco 2.5 tdi med fire cylindre. Og den har tandrem. Smiler.
De fire stive "tændkabler" er ret nemme at se på billedet hvis man zoomer lidt ind.
Jesper (som har glemt sit password her til siden)
160226: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (27-11-2018 21:40:05) (svar på 160225)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.194.245)
Når Ib Hammer skriver, at D2 kom udelukkende med Td5, så står det vist til troende ---- jeg mener forresten det samme. Vognen kom også kun som 5-dørs.
160227: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (28-11-2018 08:26:53) (svar på 160226)
Wow tak forum den var jeg ved at brænde mig på, leder videre i min afhængighedsrus efter en disco med td5 motor.
MVH Jens Uden en disco.
160228: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (28-11-2018 09:25:55) (svar på 160227)
Jacob Rosby Løwenstein #8777, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 62.44.135.129)
Du kan kende den med høje baglygter og rigtige dørhåndtag, samt forlygter. Blandt de nemme visuelle ting. Gad vide hvor mange Td5 D2 der blev solgt i dk af 1998 modellen. Finder du en 1999 så er du nok mere sikker.
160229: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (28-11-2018 10:41:19) (svar på 160228)
Her kan du se profilen af de 2 biler, toeren er også lidt længere i bagenden og som nævnt baglygte placeringen.
160230: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (28-11-2018 11:44:23) (svar på 160229)
Jesper Mørkhøj Pedersen #7282, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 130.225.76.48)
Jeg kigger altid på de bagerste sideruder og ruderne i taget, sidder de i gummilister er det en D1, er de limet i er det en D2. Hvis ikke jeg kan se forskel på anden hvis...
Jesper (som har genfundet passwordet!)
160233: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (28-11-2018 16:08:46) (svar på 160230)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.44.5)
Man kan også artsbestemme Disco ll ved at kikke på forreste blinklysglas, det er kvadratisk på ll'eren, men med vinklet overkant på l'eren, hertil er ll'eren med "Taffelbjerg" på kølerhjælmen.
Ud over Td5-motor, kom Disco ll med V8 4l benzinmotor.
I øvrigt et pænt eksemplar af Disco l som Jacob henviser til og så koster den ikke "en krig" i vejbenyttelsesafgift og nej, jeg har ingen andel i handelen what-so-ever.
160234: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (28-11-2018 17:43:32) (svar på 160233)
Jørgen Jessen #7919, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 178.157.248.209)
En discovery 2 skal en længde på 4705 mm. og en bredde på 1890 mm. Men især sporvidden er god til at kende forskel på.
En discovery 1 kan ved et blik bagfra godt virke lidt smalsporet, hvilket ikke er udpræget ved en discovery 2.
Discovery 1 =1490 mm. Discovery 2 = 1540/1560 mm.
Indvendig har discovery 2 en knap til aktivering af hill decent control, hvilket der ikke er i discovery 1.
Derudover er det meget få discovery 2 der har cdl.
160235: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (28-11-2018 22:45:20) (svar på 160234)
Der er nu utallige forskelle på D1 og D2 luftundervogn på bagakslen. Aksler til alm. Hjul hvor D1 passer hjul med RR og Defender, generelt er der elektronik i en D2 hvilket der ikke er meget af i en D1 jeg ville næsten vove og påstå at lighederne stopper ved linjerne i karrosseriet.... cdl havde de sidste modeller vist nok, men min gearkasse var forberedt så man med en stjerne gaffel nøgle kunne låse diffet manuelt, legede man lidt med elektronikken dernede, så blev den faktisk særdeles duelig i terrænet, endda overraskende god.
160237: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Disco og første årgang med td5 (29-11-2018 18:07:28) (svar på 160235)
Tak for de mange indput jeg har de seneste dage set ejere af disco 1 og 2 der mener deres bil er netop en helt speciel udgave/type/model.
Og en del siger i samme åndedrag at den er top plejet den skal dog liiiiiiige have lavet en lille ting lige fra tandrem til lidt rust.
Det er meget interessant at der ude i vort land er så stor forskel på den samme bil ( altså type motor etc.), men jeg leder videre
min kommende sorte dame, ( disco 2 med hele pakken) må stå derude til en god pris.
Samtidig må jeg erkende at ovenstående, er for mig er en kærlighedserklæring til ens bil, jeg har det på samme måde med kampvognen.
Konen sagde, da hun så lightweighten første gang, kan den køre????, der tabte keg både briller og andet ikke naglefast.
Nuvel jeg leder videre, vi ses derude og igen tak for jeres kommentarer og for de tilbud der er kommet ind dejlige biler.
MVH Jens kun i kampvognen
