160706: Diesel pumpe (30-01-2019 18:54:56)
Per Rocatis #9858, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 178.157.251.24)
Tak for indmeldelsen
Jeg har lige købt en serie lll fra 83. Men den har stået stille i 20 år så diesel pumpen er desværre lidt rød indvendig så er der nogle der kender en der kan renovere eller har en til at ligge eller. ??????
Har en masse andre spørgsmål men. Men de kommer en anden dag
Per rocatis
160709: sv: Diesel pumpe (30-01-2019 19:49:44) (svar på 160706)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 77.241.135.88)
Går ud fra der menes indsprøjtningspumpen- prøv at kontakte William's og hør, de ligger i Farsø, telefon 98634441 de har ingen hjemmeside.
Alternativt, indryk en annonce på Roverbørsen, hertil er dlrk på Facebook, her krejles der også
og ellers velkommen i klubben.
160710: sv: sv: Diesel pumpe (30-01-2019 20:04:31) (svar på 160709)
Du skal lige få en pris på hvad det koster at få den renoveret, den er formentlig totalt havareret - du kan købe en spritnyrenoveret for 5.000,- kr i Britannien. (+ 2000,- i ombytning, som du får tilbage igen)
https://www.johncraddockltd.co.uk/series/series-3/parts/fuel-system/erc6604-2-25-inject-pump-recon-1968-onwards-exchange-unit-add-200-refundable-on-return-of-old-unit.html
160712: sv: sv: sv: Diesel pumpe (30-01-2019 21:03:18) (svar på 160710)
Tak for det
Prøver lige noget andet først
160711: sv: sv: Diesel pumpe (30-01-2019 21:01:34) (svar på 160709)
Tak
Dem vil jeg prøve af ringe til
160713: sv: sv: sv: Diesel pumpe (30-01-2019 21:20:07) (svar på 160711)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.6)
Skulle du følge Kenneths forslag, kan det være en god ide at få 4 indsprøjtningsdyser med, de har aldrig været ment at overleve Armageddon sammen med kakerlakker og skorpioner.
160715: sv: Diesel pumpe (30-01-2019 22:32:00) (svar på 160706)
Ole Pars (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.186.127.15)
En renovering i DK skal du forvente bliver ret bekostelig. Til gengæld vil den så være som ny bagefter.
En anden brugt er måske en chance at tage, men det kan godt være en billig chance.
160717: sv: Diesel pumpe (31-01-2019 08:52:46) (svar på 160706)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 92.243.249.23)
Hej Per
Hvis det er den første serie III du nu har købt kan du finde andre ligestillede på http://www.serielandrover.dk/index.php en side KUN for bladfjedre.
Arnth
