160802: Problemer med højt benzinforbrug - LR4 HSE V8 (09-02-2019 10:02:04)
Søren Robenhagen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 41.218.208.122)
Hej,
Jeg bor i Ghana og har en LR4 HSE V8 fra 2011 som er importeret fra USA.
Jeg har længe haft problem med højt benzinforbrug.
Det hele startede med at den gav fejl på for fed luft/benzin blanding. Jeg fi at vide at det var sensoren der var gået. Den blev skiftet.
Derefter stadig højt benzin forbrug ca. 26 l/100 km (3,8 km/l).
Så blev der skiftet tændrør og luftfiltre. Det hjalp ikke.
Så fik jeg at vide at det var kulfilteret til brændstofsystemet. Jeg fik det bestilt i DK hos LR parts.
Mens jeg ventede på filteret så lækkede benzin pumpen og den blev skiftet.
Så røg benzinforbruget ned på 17-18 l/100 km (ca. 5,5 km / l), hvilket var acceptabelt i bykørsel med A/C (her er 35 grader varmt).
Da jeg fik kulfilteret blev det installeret og benzinforbrug blev straksværre. Men desværre ingen vej tilbage da de havde smidt det gamle filter ud. Derefter er km tælleren blevet kalibreret, de har tjekket alt muligt andet inkl lufttryg på dæk, kuglelejre etc.
Og de har nu givet op :-(
Benzinforbruget er pt ca 26-28 l / 100 km (3,5-3,8 km/liter).
Bilen kører på 95 oktan.
Nogen gode råd til hvad der kan være galt?
Søren
160803: sv: Problemer med højt benzinforbrug - LR4 HSE V8 (09-02-2019 10:16:08) (svar på 160802)
jens kjøller (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.162.202.137)
Hej Søren....Lyder som en ægte LR...
Her du prøvet at køre uden ac, i en periode svarende til en tankfuld ?
Hvordan er oktan 95 i Ghana sammensat, i forhold til DK?
Kører du på asfalt, grus eller sand?
vh Jens
