160809: Syn med el-spil foran (10-02-2019 15:40:55)
Peter (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 212.237.128.200)
Er der nogen her, der har erfaring med syn af bil med el-spil foran? Min bil blev afvist pga. el-spil. Synsmanden sagde, at det er lovpligtigt med afskærmning. Han har været lidt uklar i spyttet om f.eks. et neopren cover ville være nok? Hvilke muligheder kender I til, som muligvis kan gå igennem syn i Danmark.
Mvh. Peter
160811: sv: Syn med el-spil foran (10-02-2019 16:11:38) (svar på 160809)
Alexandar Thomsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.44.134.185)
Hvilken bil har du?
Vi er mange der har el spil på. Mit eget sidder godt afskærmet af kofangeren. Hvordan har du monteret det?
160812: sv: sv: Syn med el-spil foran (10-02-2019 16:43:04) (svar på 160811)
Steen Hansen #7885, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 5.186.120.84)
Jeg har spil på min seriebil, den er synet uden problemer, smid evt et foto af monteringen op
160813: sv: sv: sv: Syn med el-spil foran (10-02-2019 17:16:46) (svar på 160812)
Her er et par billeder. Kan desværre ikke skjule, at det ikke er en Land Rover, men jeg har tidligere ejet en Serie III :-)
Bullbaren skal i øvrigt også fjernes i henhold til min synsmand :-(
Bor i hovedstadsområdet, så hvis I kender nogen her i området der kan lave det så den kan gå igennem syn, ville det være fantastisk.
https://ibb.co/NSFgZRF
https://ibb.co/jV62GHV
160815: sv: sv: sv: sv: Syn med el-spil foran (10-02-2019 17:42:38) (svar på 160813)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.197.204)
Iht. Vejledning om Syn af Køretøjer 9.06.005 skal safarigitter være af et deformbart materiale...
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0078&from=DA
Tilkoblingen, der stikker ud, må ikke sidde der. Det er nok den, synsmanden faldt over. Er bilen godkendt til udrykningskørsel ?
160819: sv: sv: sv: sv: sv: Syn med el-spil foran (10-02-2019 21:03:12) (svar på 160815)
Nej, bilen er ikke godkendt til udrykningskørsel.
160958: sv: sv: sv: sv: Syn med el-spil foran (23-02-2019 11:12:42) (svar på 160813)
Michael Valentiner-Branth (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 176.21.99.177)
Jeg er ejer af en af de 1987 Range Rover'ere der i sit Camel Trophy udstyrs regi er monteret med bullbarre og warn winch 8274 stikkende let ud fra front og forbi bullbarre forside, det har aldrig været et issue hverken til registreringssynet dengang, eller til de 2 årige syn den kommer til, hvor jeg pga forskellige årsager har været i en forskellig synshal nærmest hvergang.
Ring 23732126 hvis du vil have billede. Mvh Michael
160814: sv: Syn med el-spil foran (10-02-2019 17:32:13) (svar på 160809)
Iflg. Krav til Køretøjer 9.01.001 skal der være en afskærmning og et dække af solidt neopren eller lignende er tilstrækkeligt. Så synsmanden har ret. Fordelen med et dække er, at det beskytter spillet mod vejr og vind samtidig - det kan der vel ikke være noget forset i. Du må en tur hen til en saddel- eller sejlmager.
160816: sv: sv: Syn med el-spil foran (10-02-2019 17:54:49) (svar på 160814)
Jens Christiansen #8556, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.58.230.150)
Da jeg fik synet min, sagde synsfætter at. Det som de henviser til, er køretøjer over 3500 kg, og altså ikke gælder for os. Men et dække af noget gummi lign materiale ville være nok, efter hans overbevisning. Derudover var det ikke noget som bekymrede ham.
Jeg tænker at man kan skære slidbanen af et slidt dæk, som så kan spændes på, men har ikke selv gjort noget. Ellers foreslog han at man kunne bygge en kasse i alu og så dække spil med det. Lidt som formonteret støtteben på en kranbil.
Jens
160817: sv: sv: sv: Syn med el-spil foran (10-02-2019 19:57:21) (svar på 160816)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.116.41)
Et medlem her i Regionen har dækket frontspillet på sin busregistrerede 110" af med en græsopsamler fra en
plæneklipper, måske ikke særlig trendy, men det havde synsfætteren det helt fint med. Og jo, kan godt forstå synsmanden stejler over den rambuk, der er monteret i form af trækkrog.
160818: sv: sv: sv: sv: Syn med el-spil foran (10-02-2019 21:01:29) (svar på 160817)
Krogen sidder naturligvis ikke i den fremskudte position, men trækkes bagud og spændes op bag tromlen. Det drejer sig mere om selve spillet og rammen som spillet sidder i. Det fremgår ikke helt klart i synsvejledningen om et blødt dækken er tilstrækkeligt (9.01.001: "Udragende, spidse eller skarpe dele eller roterende dele, som kan være til fare for andre trafikanter, skal være afskærmet i det omfang, køretøjets konstruktion tillader det.").
Mvh. Peter
160822: sv: sv: sv: Syn med el-spil foran (11-02-2019 09:35:41) (svar på 160816)
Jens Christiansen #8556, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 185.26.61.45)
