160867: hardtop (14-02-2019 14:43:31)
martin simonsen #9849, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 194.182.135.44)
findes der en hardtop som den øverste med bagrude, der kan passe på en series III 109 pickup, der har åben bagrude ??
160868: sv: hardtop (14-02-2019 14:50:34) (svar på 160867)
Ja det gør der, det hedder en truckcap og det er den samme man bruger både på 88" og 109".
Du kan lægge en købsannonce ind her på Roverbørsen.
160869: sv: sv: hardtop (14-02-2019 15:34:39) (svar på 160868)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.45.172)
Jow da, dog er tropetaget, den hvide del af taget på den afbilledede 88" few-and-far-between.
160870: sv: sv: hardtop (14-02-2019 15:40:09) (svar på 160868)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.207.150)
Men du skal være ualmindelig heldig, at finde en truck cab som vist på det øverste billede. Det er nemlig et dobbelttag, et såkaldt tropetag, der skulle give nogen nedkøling under kørsel i de varme egne.
160872: sv: sv: sv: hardtop (14-02-2019 17:25:37) (svar på 160870)
Nu er det formentlig en novice der skriver det første indlæg, så lad os blot konstatere, at der findes en del af den type uden dobbelttag og de er til at købe for penge, for et par dage siden kunne man enda, her på Roverbørsen, få det forærende for at hente det.
160906: sv: sv: hardtop (17-02-2019 01:11:05) (svar på 160868)
martin simonsen #9849, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 87.49.44.97)
Hej alle tusind tak for info og kompetente svar.. :-)
160904: sv: hardtop (16-02-2019 16:36:52) (svar på 160867)
Nils Byager #4814, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.50.149.199)
Så er der lige et trick når du har fundet én af de almindelige truck cab - altså uden tropetag:
Hvis du fjerner den oprindelige "himmel" åbenbarer der sig noget filt - hvis isoleringsevne der ikke kan skrives mange linjer om!
Fjern skidtet og rens grundigt af.
Køb et par plader ARMAFLEX. Det er et produkt, der anvendes til kondensisolering af kølerør og det fås i forskellig tykkelse.
Skær det til i passende stykker og lim det på med den speciallim Armaflex anbefaler.
Det isolerer godt - er nemt at arbejde med og det dæmper meget på lyden.
Armaflex er noget halvdyrt stads, men efter min mening pengene værd.
/Nils
