160923: 200 TDI tandrem skift (19-02-2019 23:38:29)
Knud Storgaard #2915, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 85.184.143.37)
Water Pump - 200 TDI
I forbindelse med tandrem skift var det nødvendig at skære hovedet af bolt nummer 4 af de 7 bolte der holder vandpumpen, som vist på foto.
Der sidder nu en 8 x 90 mm bolt tilbage som er skruet på motorblokken ved cylinder 1 udstødning
Bolte enden er 12 mm lang som det er vist på foto
Hvordan får jeg hele bolten ud ?, jeg er lidt betænkelig ved at bruge en autogen flamme for at varme motorblok eller bolt ende.
Jeg overvejer at på svejse (elektro) en møtrik eller noget andet til bolt enden.
Er der nogen der har en god ide?
160924: sv: 200 TDI tandrem skift (20-02-2019 01:01:05) (svar på 160923)
Frank Christiansen #9490, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 2.105.135.118)
Hej er der ikke et autoværksted eller en lokal smed i nærheden de har en induktionsvarmer så er det bare på med den i 3 sec og så en gang på så kan du skrue dem ud
160926: sv: 200 TDI tandrem skift (20-02-2019 09:59:32) (svar på 160923)
Jens Christiansen #8556, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 185.26.61.45)
Kender godt problemet.
Du kan rette endefladen på stumpen og derefter påsvejse et gevindstykke. hvis opperationen lykkes og stumpen er lige, kan du hvis gevind ikke er langt nok skære nyt gevind ned over svejsningen.
Har prøvet det og modtageren har ikke klaget.
Det var i forbindelse med udskiftning af tandrem at bolten knækkede.
160927: sv: sv: 200 TDI tandrem skift (20-02-2019 11:17:38) (svar på 160926)
Tak for tippet. Brug af en induktionsvarmer må være den bedste måde at få bolten ud på. Jeg vil prøve at finde et autoværksted hvor jeg kan låne en induktionsvarmer. Det må være et almindeligt værktøj på et autoværksted.
https://www.motormagasinet.dk/article/view/166653/praktisk_induktionsvarmer_er_boltens_ven
160982: sv: 200 TDI tandrem skift (26-02-2019 20:52:09) (svar på 160923)
Kristian Elof Sørensen #7086, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 185.189.150.54)
Hvis du kender en der er ferm med en trådsvejser virker det fint at få svejst en møtrik på stumpen.
161005: sv: sv: 200 TDI tandrem skift (03-03-2019 23:48:56) (svar på 160982)
Jeg har været rundt i nabolaget hos smede og autoværksteder for at prøve at låne en induktionsvarmer enten har de en stor vandkølet én som ikke kan transporteres, eller også låner de ikke værktøj ud. Jeg er lidt bange for at opvarme bolten med gas, af hensyn til aluminiumet i forgangen og pakningen i kølekanalen mellem forgangen og motorblokken.
Jeg har uden held prøvet at opvarme aluminiumet i forgangen med en varmluftblæser og påmontere en borepatron på bolt enden.
Bolten rokker sig ikke selv med en lille rørtang omkring borepatronen. Er der nogen der ved hvor man kan låne en induktionsvarmer i det østjyske?
161006: sv: sv: sv: 200 TDI tandrem skift (04-03-2019 08:42:00) (svar på 161005)
Peter Jensen #9660, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 5.186.115.50)
Hvis du svejser en møtrik på vil varmen fra svejsning tit få bolten til gå løs!!
