161178: Centrallås og starttspær - Defender TD5 (15-04-2019 10:13:47)
Stig Lassen #9787, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 130.185.136.138)
Har du en god ide til fejlsøgning i forbindelse med at centrallås og startspær er "stået af" på min Defender fra 2003? Fjernbetjeningen fungerer ikke længere. Den røde diode i speedometret lyser/ blinker ikke længere. Men bilen starter - startsprærret er permanent slået fra formoder jeg.
Gode ideer er velkomne...!
161179: sv: Centrallås og starttspær - Defender TD5 (15-04-2019 13:30:05) (svar på 161178)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.147.122)
Prøv at af-- og påmontere multistik på alarmboks, evt. vrik med stikkene, har før fået min Td5 på bedre tanker, boks sidder foran ratstamme bagved den kvarte kokosnøddeskal yderst til venstre, boks er grøn.
161184: sv: sv: Centrallås og starttspær - Defender TD5 (15-04-2019 19:15:04) (svar på 161179)
Stig Lassen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 2.110.64.96)
Tak for tip’et - er det ude i motorrummet jeg skal se efter stikket?
161180: sv: Centrallås og starttspær - Defender TD5 (15-04-2019 15:16:46) (svar på 161178)
Morten Brendstrup (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.62.116.29)
Har du skiftet batterier i fjernbetjeningen?
161182: sv: sv: Centrallås og starttspær - Defender TD5 (15-04-2019 19:01:19) (svar på 161180)
Jep - det er afprøvet...!
161181: sv: Centrallås og starttspær - Defender TD5 (15-04-2019 17:25:33) (svar på 161178)
Ole Rasmussen #2919, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 178.21.253.0)
Virker lyset i loftet når du åbner døren?
161183: sv: sv: Centrallås og starttspær - Defender TD5 (15-04-2019 19:03:24) (svar på 161181)
Nej, det gør det faktisk heller ikke - kun når man bruger vippekontakten på lampen...!
161191: sv: sv: sv: Centrallås og starttspær - Defender TD5 (17-04-2019 21:10:03) (svar på 161183)
Det er Lucas 10AS boxen der styrer begge dele. Kan det være at den mangler strøm. Er sikringen sprunget. Forsyningen til den ligger i nogle tilfælde lige hen over et bremserør på ABS-motoren. Det er før set at den er gnavet over.
Ole
161192: sv: sv: sv: sv: Centrallås og starttspær - Defender TD5 (18-04-2019 18:32:40) (svar på 161191)
Mads Bak Petersen #5391, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 188.179.235.60)
Det er set før at selve keyfob aka remoten står af. Du kan forøvrigt kode Lucas as10 med hawkeye, nanocom eller lignende, til hvad man ønsker sin startspærre skal kunne og hvordan den aktiveres også bare med nøgle, hvis man gerne vil holde det simpelt. Hvis du vil have en ny keyfob kan man google sig til hvor de kan købes. Eventuelt hos remotekey.co.uk
Mads
