161501:
sv: Defender TDI300 startproblemer (06-08-2019 10:27:56) (svar på
161498)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (
ip-adr: 2.109.81.18)
Det tyder på, at der er dårlig stelforbindelse fra starter til stellet/motoren. Hvis polforbindelserne ellers er rene og fastgjort samt batteriet er i topform, så kravl under bilen for at se, om stelforbindelsen fra starteren er i orden og uden rust ved stellet. Evt. udskift med et nyt, rengør/fjern rust. Husk at afbryde forbindelsen til batteriet under udførsel af opgaven. At motoren går ud under kørsel kan skyldes, at magnetventilen, der åbner/lukker for brændstoffet ikke får tilstrækkelig spænding og derfor klapper i. Desuden ser det ud til, at afviserarmen bør udskiftes. Du kan med fordel monteret en hovedafbryder, der lukker for al forbindelse mens bilen holder parkeret. Da undgår du, at bilen pludseligt brænder. Er set ofte. Måske skal der et nyt bundstykke i tændingslåsen. I øvrigt ophørte Lucas som selvstændig virksomhed i 1996 og mærket ejes i dag af ZF Friedrichshafen i Tyskland.
