161685: Identifikation af motor (16-09-2019 08:42:13)
Jens Eggertsen #8005, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 176.23.180.139)
Altvidende forum hvorledes kan man identificere en 2,25 l diesel og se hvor mange hovedlejer den har, samt det samme for en 2,5 l diesel n/a.
Hvor mange HK har en standart 2,25 l diesel.
Mvh Jens
161688: sv: Identifikation af motor (16-09-2019 10:41:39) (svar på 161685)
En 2,25L diesel har 62 heste fra ny, en 2,5L N/A diesel har 68 heste fra ny.
En 2,5L motor har altid 5 hovedlejer.
Du kan kende en 2,25L med 5 hovedlejer på at den har ribber på siden af motorblokken, se billedet, der står en 3 hovedlejeret i baggrunden, der er glat på motorblokken.
161689: sv: Identifikation af motor (16-09-2019 11:02:18) (svar på 161685)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.6)
Jow bedste klubkammerat, 2,25l dieselmotor, 3 hovedlejer har 62hp, motorblok er oftest sort og glat overflade, dog har nogle, mest indrulleret i milien og efter modifikation, lys grøn blok-- 2,25l diesel 5hovedlejer kom i 1981og var kendetegnet ved rødbrun blok og havde ribber på blokken, god og stabil motor, hvor der var fjernet 2hp, så den kun havde 60hp---2,5l diesel, blok var stort set magen til 2,25l og havde 67hp, 2,5l har altid 5 hovedlejer og er ellers kendetegnet ved indsprøjtningspumpe er monteret i forkammerhus og ligger parallel med motor, 2,5l kom i 1984 først i 90"
