161836: 'Knæk' lyd fra ophæng foran - RR sport 2011 (17-10-2019 18:34:29)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.59.178.51)
Jeg har en 'knæk' lyd der kommer ind i mellem, når jeg kører fra en indkørsel og ud på vejen, typisk hvor der er niveau forskel. Høre den kun ved lav hastighed. Kan også komme når jeg eks. drejer rundt om et hjørne. Eller hvis vejen er ujævn, stædigvæk ved lav hastighed.
Har på fornemmelsen at det er fra venstre side. Nederste bærearme er skiftet i aug. 2018.
Har været rundt med koben og andet for at tjekke bøsninger, styrekugler mm. Alt sidder fast, så jeg er ikke bange for at noget er ved at falde skilt ad.
Jeg har fået fortalt at det kødben(38 cm langt) der sidder mellem øverste bærearm og anti roll bar - kan være årsag - da man ikke altid kan mærke slør i de 2 styrekugler?
Nogle bud?
161840: sv: 'Knæk' lyd fra ophæng foran - RR sport 2011 (18-10-2019 09:15:03) (svar på 161836)
jens kjøller (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.44.134.69)
Kan være både bærearme eller gummibøsninger i ophænget til roll bar...
Vh Jens
161844: sv: sv: 'Knæk' lyd fra ophæng foran - RR sport 2011 (19-10-2019 09:54:57) (svar på 161840)
claus Vegener #9245, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 62.44.138.181)
For en Disco3 angives de små knæklyde ved rundkørsler at komme fra krængningsstabilisatorerne hvor bøsningerne
ligger an mod chassiet. Der findes små flade gummiklodser til at indskyde under stabilisatoren.
Har købt mine - men ikke monteret endnu
