162175: omregne AH W V (30-12-2019 17:10:58)
Jens Eggertsen #8005, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 176.23.180.139)
Altvidende Forum, jeg skal bruge 1000w 220v el patron, på en 10 ah sikring, til at supplere i en vandtank/beholder, haves 24 v og 100 ah og en 24 v omformer til 220 v ah ubekendt (tror det er 10 AH,), hvor lang tid kan den elpatron køre på de 24 v 100 ah batterier. Jeg er kørt helt galt i udregningen.
Og ja det er til værkstedet.
MVH Jens
162179: sv: omregne AH W V (30-12-2019 23:58:35) (svar på 162175)
Alexandar Thomsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 85.191.189.172)
Hvis vi antager at du permanent kan holde 24v på dit batteri og det er frisk samt der ikke er noget effekt tab undervejs så 2 timer og 24 minutter.
Tror dog ikke du praktisk skal regne med mere end 2 timer. Vær opmærksom på om dit batteri kan holde til at dybdeaflades. Hvis ikke bør du bestemt ikke gøre det.
162180: sv: sv: omregne AH W V (31-12-2019 05:44:18) (svar på 162179)
Åh tak for hjælpen, der er en 4500w, 24v lille vindmølle på vej, så den skal føde de to batterier som igen skal, via omformer, lave strømmen til 220v som skal give varme til det lille værksted.
Med nytårs hilsen til jer derude og samtidig med tak for et godt landrover år.
MVH Jens i kampvognen
162181: sv: sv: sv: omregne AH W V (31-12-2019 08:52:34) (svar på 162180)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 195.53.115.114)
Ville det ikke være billigere med en lille brændeovn plus en varmefordeler?
162182: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (31-12-2019 11:48:38) (svar på 162181)
Indtil videre koster vindmøllen 2000, omformeren 1899 den lille fordeler til ca. 699 den kan håndterer op til 100 amp, så er der lidt kabel, og to 12 v batterier til ca 900, så det er vindmøllen op på gavlen og naturligvis forstærkes gavlen, kabel ned til fordeleren, kabel til batterierne, og kabel fra omformeren med 220 v til varmelegme. så er jeg fri for at fyre i et værksted hvor der jo lejlighedsvis kan forekomme brandbare dampe o.lign., det ved en brandmand da.
Det skal prøves.
Det kan ses på banggod.com.
med et ønske om et godt nytår til jer alle.
Jens i kampvognen.
162183: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (31-12-2019 11:53:26) (svar på 162182)
Leif Glering #8749, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 178.157.248.74)
Kunne du ikke lige lægge et link på den mølle. Jeg tror du bliver meget skuffet over hvad den i virkeligheden kan levere.
162184: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (31-12-2019 12:13:42) (svar på 162183)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.115)
Jow, lyder spændende, dog skal du regne med batteristrøm er flygtigt, skal ikke megen spændingsfald til, før inverteren slår fra, men selvfølgelig, er der strømtilførsel, hjælper det på det.
Men som Leif skriver- de i handelværende små-vindmøller er stærkt overanpriste mht ydelse--- selv om det blæser tre-kvart pelikan, kommer de ikke i nærheden af påståede ydelse.
Og i øvrigt godt nytår til alle Forums brugere og følgere /;o)
162186: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (31-12-2019 13:25:53) (svar på 162183)
UHA her er et link til siden, men der fandtes en 4500 w 24 v mølle som jeg har bestilt.det kan sikkert lune lidt i landrover værkstedet.
https://www.banggood.com/1200W-Wind-Turbine-Generator-12V24V-35-Blades-With-Charge-Controller-Wind-Generator-kit-p-1431325.html?rmmds=search&ID=566807&cur_warehouse=CN
mvh jens
162187: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (31-12-2019 13:58:52) (svar på 162186)
Har du undersøgt om du skal have tilladelse til opsætning. Selv denne "1200W" er større end 1m2 bestrøget areal, som var bagatelgrænsen for nogle år siden.
162188: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (31-12-2019 14:23:03) (svar på 162187)
Jep har set i BR 2018 med tillæg, og den er ikke engang nødvendig at anmelde, samt konsulteret kolleger, såå den er ok.
men godt set Leif. Nå den torsk skal saltes og smørelsen ligger i lightweighten til køl, så en softtop et godt i disse dage.
mvh jens
162196: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (03-01-2020 10:25:23) (svar på 162188)
Per Drage #1748, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 212.112.148.121)
Hvis du ikke har så forfærdelig langt fra mølle til varmepatron, hvorfor så ikke gøre det lidt billigere og mere simpelt, ved at anvende 24v varmepatroner
Mvh Per
162201: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (03-01-2020 18:14:44) (svar på 162188)
Jeg er næsten 100% sikker på at alle møller uanset størrelse skal have byggetilladelse/landzonetilladelse, men hvis du konkret kan henvise til et sted der siger noget andet, må du gerne det,da et familie medlem også vil i gang med et lign. projekt med en lille mølle
162231: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (07-01-2020 20:26:07) (svar på 162201)
OK sidste nyt, har fundet en 24 v 1000 w dyppekoger der skal i tanken, og den er god nok og lovlig.
Vindmøllen er under sagsbehandling, dens mål er 1,30 m i flade m2, så den er at regne for en mini mølle , en mikro mølle er under 1 m2, den overholder afstand til beboelses bygninger, i vejledningen fra miljøministeriet er der en redegørelse for krav etc.. så mit gæt er at der er en mulighed,( som der har været længe)for gratis strøm inden længe.
Men sikken et arbejde at læse op på de bestemmelser.
Hvis der er ønske om økonomien i det her så vender jeg gerne tilbage.
MVH Jens der ælsker blæsevejr.
162233: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (08-01-2020 00:31:53) (svar på 162231)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.45.246)
Jow Eggert, skal blive interessant at høre resultat, for thi "Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn ---andre bygger vindmøller" god vind herfra /;o)
162234: sv: sv: sv: omregne AH W V (08-01-2020 10:55:16) (svar på 162180)
Jeg kan bare ikke rigtig forstå, at din mølle skulle være på 4,5 kw, fordi så lille et vingefang kan ikke trække så stor en generator, jeg tror selv din 1000w patron vil volde besvær, men det bliver spændende at følge, og du må gerne opdatere i gennem forløbet
162235: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (08-01-2020 13:47:59) (svar på 162234)
Hans Martien Sørensen #4770, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 91.144.195.178)
Jeg er enig med dig Per
4500 W / 24V = 187,5A der skal nogle tykke kabler til. under normale varmeaflednings forhold giver det ca 95mm2
jeg ved godt der en nogle der går noget ned i mm2 ved spilmontering, det er heller ikke belastet 100% i flere timer, samt kort afstand.
Dypkoger 1000W/24V = 50A -> 10-16 mm2 ved 100% last. husk at lave det ordentligt ellers er det noget andet der bliver varmt.
162237: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (08-01-2020 16:04:44) (svar på 162235)
Aaeh Hans, har du aktier i en kobbermine ;o) mener nu nok mindre kan gøre det kvadratmæssigt; i forb med tråden om ledningskvadrat til elspil, talte jeg med et el - og el-autoværksted og de brugte formlen - 1 kvadratmm ledning pr 6 Amp. ved montering af udstyr der skal køre konstant eks ventilation i bygninger.
162244: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (09-01-2020 15:53:44) (svar på 162237)
Hans Martien Sørensen #4770, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 152.115.142.210)
Hej Verner
Lad os regne på det og ikke bruge lomme regler.
Hvis man nu bruger modstand for kobber 0,017241 ohm mm²/m.
Antager der er 10m mellem møllen og dyppekoger. - det giver en lednings længde på 20 m husk der er 2 ledere.
Det giver ved 188 A
35mm2 348 W tab i ledningenerne og et spændingstab på 1,85 V
95mm2 128 W tab i ledningenerne og et spændingstab på 0,68 V
Men omvendt ledningerne giver da også varme :-)
162246: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (09-01-2020 18:31:20) (svar på 162244)
Michael Henriksen Nielsen #1048, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 176.20.220.228)
Godt nytår alle sammen
Det er da dejligt med lidt alternativ energi, men pas nu på med tværsnittet (kvadratet) på kablerne.
Der er himmelvid forskel på hvilken spænding man opererer med. Selv 12 og 24 V!
Regneregler for installationer med installationskabel og 230V bør helt glemmes i dette tilfælde og man skal i hvert fald være forberedt på reduceret dækning fra forsikringen, hvis man selv går i gang med dimensioneringen og rammer lidt ved siden af!
Michael, 1048
162247: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (09-01-2020 18:34:38) (svar på 162244)
Tak for info, jo der bliver regner og læst i div love regler og tekniske forskrifter samt alt fra naturstyrelsen etc. Men Hans 95mm2 er det så en ledning der er 95mm i diameter ??
Og der er nok nærmere 30 m fra møllen til dyppekogeren.
MVH Jens i våd kampvogn.
162248: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (09-01-2020 19:01:48) (svar på 162247)
Hej Jens
95mm2 er ca 11mm i diameter af kobberet.
Når der er 30 i stedet for de 10 jeg regnede med er tabet bare 3 gange så stort :-)
Hej Michael
Nu er vi jo så heldige at man ikke kan bryde Ohm's lov, og den er lige til at regne på ved jævnstrøm - ikke nogle sjove ting som CosPhi Induktiv eller kapasitiv last eller sådan noget som kan drille i en beregning i vekselstrøm.
162249: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (09-01-2020 20:06:59) (svar på 162247)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 176.20.188.226)
Hej Jens
Hvis du har 30 meter, så ender du jo næsten med at lægge al energien i kablet.
Så tror jeg du skal overveje at sætte inverteren op til møllen, så du kører 230v ned i kablet og derved reducerer tabet til noget nær 1/10
Jimmi
162251: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (10-01-2020 07:29:18) (svar på 162249)
stephan svensson (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 93.93.72.29)
Hvis du ender med at se på en inverter, så få lige set på egetforbruget på den.
162252: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (10-01-2020 09:43:24) (svar på 162251)
Tak for info alle sammen, Stephan hvad forstås ved egetforbruget,
MVH Jens
162253: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (10-01-2020 10:21:29) (svar på 162252)
162256: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (10-01-2020 13:54:42) (svar på 162253)
Kan du ikke placere møllen tættere på forbrugsstedet, og så blive på de 24 volt, det varer jo mange år inden dit projekt går bare i nul
Mvh Per
162255: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (10-01-2020 13:52:32) (svar på 162252)
Inverterens egetforbrug, er den mængde strøm, der kræves for at drive elektronikken i inverteren
162257: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: omregne AH W V (10-01-2020 20:57:20) (svar på 162255)
OK det koster mindre end 5000 kr at etablerer det hele så jeg klør på og suuuuuger alt til mig, og nej den skal sidde på gavlen i staldbygningen, det er avls og driftsbygninger ...
mvh jens der lige har læst oasen super god artikel fra verner har sendt samme billede blot 10 år tidlihere...
