163406:
sv: Forbedringer til min 90 fra 2010 (11-06-2020 15:07:12) (svar på
163400)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (
ip-adr: 92.241.199.209)
Tillykke på bilen,
den skal du sikkert blive glad for.
Hvis du ingen eller kun få erfaringer har med Land Rover og terrænkørsel, så er et kursus hos LRE på Tirsbæk Gods ikke helt af vejen.
Støjdæmpning virker, se forskellige videoer på You Tube.
En bundplade/styrtøjsbeskytter er klog, når du kører meget i skove.
Diverse robuste lygtegitre kan anbefales..
LED-lamper/lygter hele vejen rundt øger den passive sikkerhed.
Sportssæder ??? Jo bedre du sidder, des hurtigere kører du, fordi du ikke føler den oprindelige bils køreegenskaber.
Hvis du skal bruge en stige, er det vel ok at udskifte den tærede... ellers væk med den.
En svingbar r-hjulsholder vil aflaste bagdørens hængsler.
Og: ganske vigtigt: et medlemsskab i Dansk Land-Rover Klub... gå til indmeldelse@dlrk.dk
Så kan du få forsikring via klubbens forsikringsordning og evt. spare penge ift. andre forsikringsselskaber.
