163980: montering af extra batteri (29-07-2020 20:20:06)
Dann Sørensen #9977, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 213.32.243.135)
hej er der nogen der har et godt links til hvordan man montere et ekstra batteri i vognen?
163981: sv: montering af extra batteri (29-07-2020 22:31:50) (svar på 163980)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.197.153)
Hvis bilen blot skal have et ekstra startbatteri, skal du parallelforbindende batterier med hinanden, dvs. plus med plus og minus med minus. Det er såre nemt og kabler m.v. kan du købe bl.a. i Biltema.
Hvilken LR har du?
163982: sv: montering af extra batteri (30-07-2020 09:16:40) (svar på 163980)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.120.241)
Kommer vel lidt an på hvilken vogn vi taler om.
Men lad os antage at du spørger til en Defender. Og nu spørger du efter link. Well, det første du skal bruge er vel et "twin battery tray" altså dobbelt batteriholder. Det kunne være dette her. Passer efter sigende i batteri-boksen. Men ellers finders der et hav af "Land Rover Defender double battery tray" derude.
https://www.lrparts.net/gl1143-twin-battery-tray-for-land-rover-defender-1983-2016-3mm-stainless-steel-will-fit-two-odyssey-or-optima-batteries.html
Nu ved jeg så heller ikke hvad du skal bruge det ekstra batteri til, men mange vil jo gerne have et ekstra back-up batteri, eller et forbrugsbatteri, med separat ladning med skillerelæ. Der er den simple løsning fra Biltema.
https://www.biltema.dk/baad/eludstyr/installationsmaterialer/skillerela-2000042018
Men ellers findes der en masse forkromede løsninger derude. Kunne være dette her
https://www.lrparts.net/da1174-split-charge-system-microprocessor-controlled-dual-battery-management-system.html
Ellers søg på "Split Charge system"
Her er en der installerer et forbrugsbatteri med skillerelæ i sin Defender, det ser jo nemt ud.
https://youtu.be/YPM-leVEfMc
Ved ikke om det var det du spurgte om?
165334: sv: sv: montering af extra batteri (02-02-2021 11:34:38) (svar på 163982)
Verner Lundtoft Jensen #4586, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 2.107.82.225)
Hvis man monterer det skillerelæ som omtales her, skal man så montere det forskelligt alt efter om det er minus til stel eller plus til stel?
Mvh Verner
4586
165335: sv: sv: sv: montering af extra batteri (02-02-2021 18:37:12) (svar på 165334)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.44.158)
Det behøves ikke, er det et elektromagnetisk relæ, kan det forbindes vilkårligt, selvfølgelig styrestrøm til magnetspole, som regel små poler, og batteristrøm til batteripol.
165336: sv: sv: sv: sv: montering af extra batteri (02-02-2021 18:44:16) (svar på 165335)
UPS, er det specifikt biltemas skillerelæ 25-219, du tænker på, så er det mere komplex end som så at forbinde, da der er kontrollamper indbygget, sikkert led, der kræver bestemt strømretning. Ellers find et mere enkelt skillerelæ.
163983: sv: montering af extra batteri (30-07-2020 10:38:14) (svar på 163980)
Dann Sørensen #9977, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.45.227)
Hej og tak for hjælpen herinde, det en disco 2, fra 2000. Ville bruge det ekstra batteri som backup. Og tænkte at sætte ekstra lys på bilen nemlig. Med venligst hilsen Dann ????
163998: sv: sv: montering af extra batteri (31-07-2020 21:40:57) (svar på 163983)
Martin Schade Kissow #9089, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 109.109.87.151)
Biltema har et superfint split-relæ i deres marine-serie så du ikke dræner start-batteriet hvis du skulle finde på at montere en køleboks i bilen.
163999: sv: sv: sv: montering af extra batteri (01-08-2020 15:22:36) (svar på 163998)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.156)
Mjoee, mener nu nok mindre kan gøre det. Har i egen Td5 Defender to batterier, et 92Ah start/stop-batteri som primært og et 86Ah fritids/traktionsbatteri sekundært, begge købt i Biltema. De er permanent, direkte sammenkoblet, dog med egen stelforbindelse til sekundærbatteri. Da jeg i hovedregelen kører daglig, når jeg er på langtur, er opladning ikke et problem.
Skal jeg en sjælden gang ligge stille et par dage, afmonterer jeg stelkabel på primærbatteri i sædekasse og bruger strøm fra sekundærbatteri. Har en kompressor-køleboks fra Waeco, bruger minimal strøm, ca hvad der svarer til 1amp i timen, 2amp, hvis det er meget varmt.
Men nu spørges der om Disco ll, mener der er plads til batteri i hvert forhjørne i motorrum, så man kan montere to batterier ellers undersøg om der kan monteres et større batteri, kik på Biltemas eller THansens hjemmeside, der opgiver de mål på deres batterier.
164001: sv: sv: sv: sv: montering af extra batteri (01-08-2020 19:04:57) (svar på 163999)
batteriholdere, så jeg på en side, men de så pænt dyre ud ? tror det var 300 pund eller ligende, kan man ikke finde noget lidt billgere evt. :_)
164000: sv: sv: sv: montering af extra batteri (01-08-2020 19:03:25) (svar på 163998)
tak for hjælpen, jeg skal have lavet til en køleboks også, men er ikke den store elektriker desværre.. må kigge på nogle sider og se hvad jeg kan gøre.. :-)
164002: sv: sv: sv: sv: montering af extra batteri (01-08-2020 20:32:30) (svar på 164000)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.200.76)
Du kan komme nemmere omkring projektet, hvis du køber en power box eller en power pack - søg via Google. Den kan oplades via cigaretstikket under kørslen eller via 230 v net, hvis du er i nærheden. Solpanel til opladning findes også. Din køleboks kan du tilslutte power boxen, som blot spændes fast et sted i kabinen. Snak lige med en autoelektrikker hvordan du bedst får et el-stik bag i bilen. Det kan være, at din Discovery har et fabriksmonteret strømudtag bag i bilen.
164003: sv: sv: sv: sv: sv: montering af extra batteri (02-08-2020 15:55:28) (svar på 164002)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.44.20)
Jupe, en powerbox kan være en genvej til strømforsyning.
Vores nye rabatordning til rooftoptent.dk giver mulighed for at købe en nitecore NSP 200 strømforsyning med rabat, den er på 56amp og kan lades op under kørsel og via 220v, der er udtag til usb, 12v, 20v til bærbar PC og 220v.
