163978: Udluftning af kobling (29-07-2020 19:45:59)
Erland Stubkjær #9501, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 130.227.148.191)
Jeg har lige skiftet master og slave cylinder. Koblingen er fuldstændig slap.. hvordan er det lige jeg lufter den ud med udluftningsskruen på slavecylinderen..?
163990: sv: Udluftning af kobling (31-07-2020 10:09:50) (svar på 163978)
Casper Kofoed (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 92.246.20.102)
Hvilken bil er der tale om ?.. Model-årg-type osv.
CGK.
163996: sv: sv: Udluftning af kobling (31-07-2020 18:57:57) (svar på 163990)
God point med model :-) Det er en Discovery 2 Td5, årg. 2003
163992: sv: Udluftning af kobling (31-07-2020 11:13:04) (svar på 163978)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.120.241)
Tjae, hvis det er en serienbil, eller noget der ligner, så sidder der en udluftningsnippel på slavecylinderen. Der monterer du en klar plasticslange, der løber ned i en lille dunk med bremsevædske. Selv har jeg taget en tom dunk til bremsevædske, boret et hul i låget der passer til slangen, som for øvrigt er en slange med en kugleventil i den ene ende beregnet til formålet og indkøbt i Biltema.
Altså slange på udluftningsstudsen, ned i dunken, fyld reservoiret, pump en gang eller to til der ikke længere er luftbobler at se i slangen. Det burde gøre tricket.
Det er dog vigtigt at koplingen er justeret korrekt op, eller vil det ikke virke. Husk også returfjederen på pedalen, for kommer pedalarmen ikke helt tilbage, så hovedcylinderen ikke åbner helt, vil den ikke åbne returløbet, ligesom slangen der forbinder rør og slave skal være i orden. Jeg havde et værre bøvl med min kobling indtil jeg opdagede at slangen var sprunget indvendig, så i stedet for at sætte tryk i slaven, så udvidede slangen sig som en ballon.
Vedlægger lige den 1½ side fra manualen med respektive vejledninger.
163993: sv: sv: Udluftning af kobling (31-07-2020 12:49:13) (svar på 163992)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.156)
Hertil et "geheimnis-tip" husk at hælde lidt bremsevæske i en helst klar flaske og sørg for slangens ende er neddykket, ellers vil den suge luft ind igen og du kan pumpe til coronaen er gået i kloster før der er udluftet. Kan også være en idé at løsne udluftningsniplen og lade det stå lidt, inden du pumper.
