164821:
sv: 3,9`er uden trækkraft - hvad gør en klog ? (10-11-2020 11:10:58) (svar på
164808)
ip-adr: 45.65.88.1)
Hej Lars,
Som ex-indehaver af en RRC V8 har jeg prøvet præcis det symptom, som du beskriver - fejlen var ligeså simpel, som den var pinlig - ved almindelig vedligehold i motorrummet havde jeg placeret en klud i nærheden af luftfilteret, som så ubemærket var blevet suget ind i luftfiltertragten ved motorstart. Derefter var motoren præcis som din: Alt fungerer perfekt, undtagen når den skulle trække. Så var det som om at have en 68 hk diesel i stedet for 180 hk benzin.
Så tjek luftfilteret og dets kasse.
Hvis det ikke er der problemet ligger, tror jeg mest på at i er kommet til at knække en af ledningerne til ECU´en, så den f.ex. ikke får rette meldinger om speederposition eller lign. Så er det bare igang med multimeter og (meget) lange prøveledninger - når signal fra lilla ledning frem til lilla ledning ved ECU-stikket osv.? Hvis der er en afbrudt ledning, vil skift af ECU ikke gøre nogen forskel.
Jeg har elektronikdimsen til Rovergauge programmet, som sikkert kunne være interessant at koble på, men desværre ingen PC mere med programmet installeret, men du er velkommen til at låne, og så selv installere programmet.
Ex-RR hilsen
Bo
