16723:
sv: TD5 on tour (04-08-2004 08:10:29) (svar på
16719)
Henrik Grove #6430, reg. njy (medlem) (
ip-adr: 80.62.148.22)
Lyder som en rigtig god ide´med den tour.
Jeg har læst mig til følgende som specielt vedrører td5:
- brændstofpumpe kan stå af p.g.a. skidt i brændstoffet. Tag evt. en ekstra pumpe med (evt. til "låns"). Tanken skal af for at skifte den (besværligt) Der findes tyske firmaer der leverer uoriginale pumper til montering uden for tanken (dyre).
- tag ekstra brændstoffiltre med.
- Motorstyringskabel fra topstykke til ECU bør chekkes for olie (vandre op i kabel fra topstykke). Er et problem op til VIN nummer XA173796 (Defender).
- vil man have livrem og seler på, kan man tage en computer med software for check af ECU og diverse sensorer til motoren, men det er nok at skyde over målet. Få bilen grundigt chekket (ECU) inden afgang.
- dertil kommer alm. reservedele/vedligeholdelse afhængig af, hvor længe I er væk (olie, oliefiltre etc.).
God rejse
Hilsen Henrik
