168810: El Land Rover (08-07-2023 10:09:43)
Andreas Bekker #1034, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 2.109.104.90)
Har set nogle YouTube videoer for nogle år siden om ombyggede Defender med Elmotor.
Er det noget man har set nogle eksempler påher i DK ?
168812: sv: El Land Rover (08-07-2023 17:53:43) (svar på 168810)
Christian (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.208.67.46)
Jep...LR parts i Skanderborg er ved at/ eller har måske allerede, bygget et Tesla el motor sæt i en defender. De siger, at der er pænt smæk på den.
168813: sv: sv: El Land Rover (09-07-2023 09:30:00) (svar på 168812)
Den video jeg så ha de man fjernet reduktions gearkassen fordi man mente ikke den var nødvedig, men hvad så med terræn egenskaberne, de må da være forringet, hvad sker der når man kører ned af en længere stejl bakke, så er der vel ikke så meget modstand og dermed manglende kontrol over nedkørsel.
168814: sv: sv: sv: El Land Rover (09-07-2023 17:09:57) (svar på 168813)
Hans Martien Sørensen #4770, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 109.57.173.128)
Hej Andreas
Du kan motorbremse meget bedre med en elmotor / diesel
Den virker bare som generator men kræver at den kan komme af med energien
Tænk på elbils bremse de ruster da de aldrig bliver brugt
168815: sv: sv: sv: sv: El Land Rover (09-07-2023 19:38:54) (svar på 168814)
Andreas Bekker #1034, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 178.157.254.202)
Det er jeg med på, men er der moment som er i 1. Gear er det nok til at lade bilen og teknikken selv håndtere en nedkørsel på 30-45 grader, det har jeg svært ved at forestille mig.
Ikke at det er sammenlignelig men kører selv hybridbil (borgerøse) i dagligdagen.
168816: sv: sv: sv: sv: sv: El Land Rover (09-07-2023 20:17:19) (svar på 168815)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.208.70.83)
Land Rover har jo i midthalvfemserne opfundet HDC - Hill Descent Control, som løser den opgave til fulkommenhed.
Kenneth poulsen
168817: sv: sv: sv: sv: sv: sv: El Land Rover (09-07-2023 21:02:20) (svar på 168816)
Ja det har jeg selvfølgelig tænkt på, jeg selv har kun erfaringer med serie III, så derfor er jeg lidt nysgerrig på dette, men vil de sige at HDC også virker i højgear områderne?
168818: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: El Land Rover (10-07-2023 09:54:48) (svar på 168817)
Eller sagt på en anden måde, ville dem af jer der har køretøjer med HDC, køre ned af en 30-45 grader bakke i 1. høj gear?
Ja jeg beklager men har ingen erfaring med HDC.
168819: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: El Land Rover (10-07-2023 12:57:53) (svar på 168818)
Morten Flittner #9410, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 78.143.96.60)
https://www.youtube.com/watch?v=lNqJyQ4zt5A
prøv at se denne video, måske den kan give dig svar.
168820: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: El Land Rover (10-07-2023 13:25:52) (svar på 168819)
Tak Morten
Godt eksempler, umiddelbart ser det jo ud til at der er lavtgear på alle dem der her kører, er min umiddelbare vurdering.
168821: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: El Land Rover (10-07-2023 14:28:58) (svar på 168820)
Prøv at tage kontakt med ham der har bygget dem, så får du helt sikkert de svar du søger.
168822: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: El Land Rover (10-07-2023 21:43:18) (svar på 168818)
hej Andreas
Svaret er ja - HDC kan holde en fart på ca. 3-4 km/t ned ad en 30 graders hældning eller mere, hvis der er tale om fast og tørt underlag og bilen behøver ikke engang være i gear, den kan klare det i neutral. På Land Rover modellerne kan man endvidere regulere farten mellem ca. 3½ til 30 km/t på vej ned ad bakken - farten reguleres med cruise control knapperne - og +
Vi har aldrig oplevet at HDC har svigtet uanset om man har valgt høj- eller lavgear
Ib
168828: sv: sv: sv: El Land Rover (11-07-2023 22:31:54) (svar på 168813)
Ole Rasmussen #2919, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 92.210.23.173)
Teslamotoren har så mange kræfter at man styringsmæssigt kan simulere lavgear og få en fin føling med bilen. Ned af bakke laver motoren strøm og putter tilbage på batteriet. Hvor meget regenerativ effekt man vil have kan også indstilles.
https://youtu.be/B38t7o4zyjU
168829: sv: sv: sv: sv: El Land Rover (12-07-2023 14:27:10) (svar på 168828)
Andreas Bekker #1034, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 85.191.189.236)
Det gode ved livet er, at man kan lære noget hver dag.
Jeg er hermed trådt ud af min serie III bobbel, hvad angår en smule viden.
Tak for alle svarerne...
