20455:
sv: Mangler (06-01-2005 13:40:10) (svar på
20447)
Land Rover Danmark (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 195.249.84.147)
Hej Thomas
I to indlæg giver du udtryk for mangel på hjælp fra vores side - dette er ikke korrekt, men det fordrer at vi får brugbare oplysninger.
For det første har du oplyst flere (også forkerte motornumre) - så har du oplyst at der er tale om en motor med indsprøjtning og så med karburator.
Så vil du have dokumentation på en motor, hvor der, oplyst af dig, er foretaget konstruktive ændringer og at dokumentationen skal indeholde chassisnummer - som du ikke engang selv oplyser.
Vi kan af helt naturlige årsager ikke udstede dokumentation på hverken effekt eller emmision på motorer der afviger fra det standardtypegodkendte (foretagne konstruktive ændringer), og dette har ikke noget med mangel på vilje eller noget andet at gøre, da dokumentationen ganske enkelt skal være i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Hvis du har en registreringsattest på din bil, jeg formoder der er tale om en Range Rover ud fra det du oplyser i dine indlæg, vil der på registreringsattesten stå et standardtypegodkendelsesnummer - som betyder at synshallen har den pågældende standardtypegodkendelse i deres arkiv. Umiddelbart bør din bil, hvis det er en Range Rover fra '86 være omfattet af standardtypegodkendelsesnummer S 4495 tillæg 1 og 2 - og tillæg 2 omfatter begge motorerne - både 2.4 VM-diesel og 3.5 V8 benzinmotorerne.
Vi kan selvfølgelig kun opfordre til at dine indlæg fremover bliver mere i overensstemmelse med det der reelt er meddelt herfra.
Med venlig hilsen
Land Rover Danmark
Ib Hammer
