Personbil M1 med benzinmotor
Før 01.10.89:
Der er ingen tekniske krav, der giver mulighed for visuel inspektion.Hvis der er foretaget konstruktive ændringer af bilen, skal det doku-menteres, at bilen overholder ECE 15-03.
Varebil N1 med benzinmotor
Før 01.10.90:
Der er ingen tekniske krav, der giver mulighed for visuel inspektion.Hvis der er foretaget konstruktive ændringer af bilen, skal det dokumenteres, at bilen overholder ECE 15-03.
Før 01.04.87: Ingen krav bortset fra de almindelige krav om udstødningsgassensrøgtæthed under fri acceleration (pkt. 7.06.020 (4)).
Ovenstående er et uddrag af de givne regler, du har ingen mulighed for at kunne dokumentere at motoren overholder ECE-15-03 uden gennemført afbrøvning af et godkendt prøvelaboratorium , da du har foretaget konstruktiv ændring med montering af kaburator.
Reglerne afhænger af alderen og vogntypen, se på færdselstyrelsens hjemmeside
http://www.fstyr.dk/sw21787.asp15-03 godkendelsen (på den originale motor)kan sikkert leveres fra Land Rover Danmark hvis du oplyser motornummer og måske også chassisnummer på den originale vogn, men du har ingen brug for godkendelsen, hvis motoren ikke er i original tilstand.
Hilsen Carsten
