35906:
sv: Starter "smides ud?" (21-06-2006 08:16:56) (svar på
35900)
Tony Albers #4243, reg. øjyl (medlem) (
ip-adr: 15.203.169.125)
Hej Thyge,
Start med at afmontere starteren og rense den godt og grundigt. Derefter sørger du for at de dele, der skal bevæge sig får en smule fedt, så de ikke sætter sig.
Et andet problem der kan give samme symptomer, kan være at dine batterier er dårlige, så spændingen falder for hurtigt. Det er spændingen på batterierne og dermed startermotoren der er bestemmende for hvilket omdrejningstal den kører med. Hvis ikke starteren får spænding nok og dermed løber for langsomt, vil tandhjulet ikke gå ordentligt i indgreb med tandkransen på svinghjulet. Der vil så ske præcis det du beskriver.
HTH
/tony
