37524: Seler bag i 88 (30-08-2006 22:54:13)
jeppe (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 85.82.150.49)
Er der nogen der har prøvet at isætte seler på bagsæderne af en 88'er.
Jeg tænkte at H-seler måske var vejen frem
37539: sv: Seler bag i 88 (31-08-2006 18:32:37) (svar på 37524)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.49.223.111)
Hej jeppe, prøv først at kontakte et bilsyns sted, de kan fortælle dig reglerne vedr. seler i motorkøretøjer.
Hvis du f.eks erstatter bilens originale sele med en H-sele må den godt være der men du skal også bruge den originale eller kører du ikke lovligt!
Og du må absolut ikke afmontere den originale sele, selv om H-selen yder en bedre beskyttelse.
Det er noget med typegodkendelser og seleforankringspunkter osv.
Så'en er der så meget.
37540: sv: Seler bag i 88 (31-08-2006 20:44:01) (svar på 37524)
Paul Sehstedt #0027, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.164.64.125)
Jeg forstår dit indlæg således, Jeppe, at der pt ikke er nogen seler bag i din 88" !
Det selesystem, som anvendes i 90" ( 7 pers. udgaven ), burde kunne få anvendelse.
Jeg har hos Haarby Karosseri på Fyn set 90" STW set ombygget til varebil. Så vidt jeg husker/kan se på gamle billeder, var der kun hofteseler monteret.
Så et opkald til Leif Hemmsen burde kunne skaffe dig klarhed.
37543: sv: sv: Seler bag i 88 (01-09-2006 01:42:58) (svar på 37540)
Per Brunsgaard #0536, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.53.10.73)
Hej Paul
Du har ret med hensyn til hofteseler, sidder med LR ninety reservedelskataloget fra november 1986 her er hofteseler til det langsgående bagsæde. Reservedels nr.: MRC 7696
mvh per b.
37565: sv: sv: sv: Seler bag i 88 (01-09-2006 18:41:43) (svar på 37543)
Jakob Carlsen #5397, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 194.255.147.167)
Hos Paddockspares, Exmoor Trim og sikkert mange andre steder fåes de som rulleseler. Så ligger de ikke og roder når de ikke er i brug. mvh Jakob
