37796:
sv: Varm motor (11-09-2006 21:30:44) (svar på
37780)
ip-adr: 83.92.141.73)
Jeg ville kigge på viskokoblingen... kør maskinen meget varm, tag en lille kvist og skub en forsigtig ind i vingen. Standser vingen, er viskokoblingen stået af... en ny koster ca. 1.000 DKK...
Hvis det var køleren, ville problemet opstå også ved lave hastigheder.
Da du ikke nævner dårlige motorgang eller trækkraft, står forbrændingen korrekt.
Termostaten måske, men siden du nok også skiftede den i forbindelse med renoveringen, tror jeg ikke helt på denne mulighed.
Olien tror jeg heller ikke på.
Intercooler kun, hvis bilen mangler trækkraft og udvikler megen sort røg under belastning.
Oliefilter skulle ikke have indflydelse på kølingen.
En for fed kølevæskeblanding kan forårsage køleproblemer, men det ville så være mere konstant.
Jeg kører pt med næsten rent vand på køleren: driftstemperaturen er væsentlig lavere end med frostvæske iblandet.
