39972: varm V8 (24-11-2006 08:26:52)
Morten Hermann Jensen #5940, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.63.156.254)
Jeg har lige skiftet knast på min 3,9'er. Har på den første køretur på ca 35 km. haft en fin temp på landevejen, men ved bykørsel steg temp. helt op til det røde felt lynhurtigt.
Tændingen har jeg sat lidt sent, da jeg ikke havde mulighed for at få det gjort præcist i aftes.
Tænker at det kan være luftlommer, giver de dette symptom eller er der andre forslag.
Morten
39973: sv: varm V8 (24-11-2006 08:43:26) (svar på 39972)
Rasmus Hintze #6799, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 130.227.16.15)
Hej Morten
Ja det lyder som om at der er luft i kølesystemet!
Rasmus..
39974: sv: sv: varm V8 (24-11-2006 08:56:52) (svar på 39973)
Tak Rasmus
Har du et forslag til en let og sikker måde til at komme af med det på ?
Morten
39976: sv: sv: sv: varm V8 (24-11-2006 09:19:13) (svar på 39974)
Tony Albers #4243, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.63.149.242)
Hej Morten,
På min 3,5'er med weber karb. gjorde jeg det at jeg parkerede med forhjulene ½meter højere end baghjulene. Så tog jeg låget af ekspansionsbeholderen og startede motoren. Efter nogen tid kom luften ud og jeg kunne hælde en halv liter vand mere på. Siden har der ikke være problemer.
Du kan forresten bruge samme trick når du skal udlufte bremser på den.
/tony
39978: sv: sv: sv: sv: varm V8 (24-11-2006 10:48:44) (svar på 39976)
Jørn Bo Nørrekjær #3971, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 194.239.194.210)
Hvor meget vand kan man hælde på bremserne??
40040: sv: sv: sv: sv: sv: varm V8 (25-11-2006 09:28:12) (svar på 39978)
Peter Horn #2142, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 152.73.23.62)
Der behøver man ikke hælde vand på, det plejer at komme af sig selv!!!
40045: sv: sv: sv: sv: sv: sv: varm V8 (25-11-2006 13:09:29) (svar på 40040)
David Bjerregaard #2217, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 85.165.142.105)
Du - Peter, Har Du været i Norge for nyligt, uden at komme at hilse på mig? Den med vand i bremserne, sætter dig under mistanke altså!
40102: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: varm V8 (27-11-2006 08:05:39) (svar på 40045)
Morten Jensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.63.156.254)
Problemet er løst - en meget varm motor kan også opstå ved for sen tænding, tænding blev justeret og bilen har kørt suverænt hele weekenden uden at blive varm
Morten
