43526:
sv: sv: Et af de mere spøjse spørgsmål: brug af startsving (01-03-2007 17:11:34) (svar på
43521)
ip-adr: 83.88.121.55)
Jeg var af forskellige årsager nødt til at starte min forhenværende 6-cyl 2,6 med håndsving igennem længere tid, både som vinterkold og varm.
Det er en rigtig god ide at stille sin tænding lidt lavt og sørge for at tændingsanlægget er helt op på det yderste sorte af dubberne.
Når man lige får taget på proceduren, handeler det om at trække chokeren, trække motoren par omgange, sætte tændig på og så et hurtigt, hårdt hug over en kompression, og vupti så går svinet.
En 4-cyl. benzin vil være lige så let og godmodig i den sammenhæng.
En diesel kan man helt fuldstændig glemme. Jeg har aldrig hørt om nogen, der kan tumle en sådan. Jeg tør vædde en stor pils på at intet rimelig normalt menneske kan gøre det, med et almindeligt håndsving uden et megastort svinghjul, som på Lanz Buldog.
Det er lidt fornøjeligt, når man står med en vogn, der ikke kan starte og så lige sætte håndsvinget i næsen på bilen og så "trække den op". Børn og unge mennesker tror jo ikke deres moderne øjne :-)
Knud, der også starter Fordsonen på den måde, når den har stået for længe, men ikke Super Majoren.
