49233: Køb af Freelander, hvad skal man se efter. (31-07-2007 22:46:31)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.55.153.114)
Hej alle.
Vi kikker lidt efter en ny bil. Blikbaljen skal forhåbentlig skiftes, til endnu en af de dejlige LR'ere. Og i den forbindelse har vi kik på en freelander. Men er der noget specielt man skal se efter? Vi kikker efter benzin'er, 1,8i, årgang 1998-2000, gule plader.
Henriette og Jimmi
49244: sv: Køb af Freelander, hvad skal man se efter. (01-08-2007 09:13:22) (svar på 49233)
Jakob Pedersen #7674, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.163.185.54)
Hej med jer,
Jeg forstår godt at i har forelsket jer i Freelanderen, har selv en og er generelt meget tilfreds med den (både på og udenfor vej).
Har selv en 1.8 fra 2000, men kunne jeg gøre det om ville jeg helt klart vælge en diesel. Benzin-motoren er god nok til "paradekørsel" (og kan da også bruges til terræn), men er ikke helt så kraftig som man kunne ønske sig.
Der har åbenbart været store problemer med topstykket på 1.8'erne (har 7-9-13 ikke selv oplevet det), endvidere skal i kigge efter rust ved soltag (med mindre den er med A/C = uden soltag), om der har været/er vand i døre, bag forsæder og ved bagdør og ikke mindst evt. skader under bilen (terrænkørsel kan være hårdt).
Og så lige - tag en FDM-test, det kan meget hurtigt være pengene værd.
Ellers søg på "Freelander" her på forum og i vil finde en masse nyttig information.
Freelander-hilsen
Jakob
49255: sv: sv: Køb af Freelander, hvad skal man se efter. (01-08-2007 18:21:33) (svar på 49244)
Hej...
Det med terrænkørslen har vi rimelig styr på....
Men, du skriver, at de ikke findes med aircon og soltag. Netop denne kombination er der, i den vi kikker på. Er det så eftermonteret, eller hvad? For er ikke interesseret i en bil, med eftermonteret soltag.....
Jimmi
.... Der har slidt den første 90" op,og igang med nummer 2...
49280: sv: sv: sv: Køb af Freelander, hvad skal man se efter. (02-08-2007 09:14:00) (svar på 49255)
Ib 0219 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.255.39.33)
hej Jimmi
Freelander kunne fra fabrikken leveres både med og uden soltag og/eller air-con, det var options som kunne tilvælges. I nogle modeller var air-con standard. I 3-dørs modellerne var der "targa-tag" som standard, men også disse kunne/blev leveret med air-con.
Ib 0219
49281: sv: sv: sv: sv: Køb af Freelander, hvad skal man se efter. (02-08-2007 09:35:29) (svar på 49280)
Mikkel Pærremand #5583 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.239.246.106)
Ja, en FDM-test og jo mere garanti jo bedre!
Jeg har selv en Freelander, Td4 godt nok, men er du vild hvor har jeg fået lavet mange ting på den. Umiddelbart vil jeg mene, at jeg kunne have købt to gamle Range Rovere for det beløb som jeg har regninger på Freelanderen for... Men jeg har også snart haft den i to år, og den er fra 2001.
De tidlige 1,8'ere havde nogle problemer med manglende køling, og med de følger som motoren nu engang får af den slags uvæsen.
På et tidspunkt lavede Land Rover dog et repair kit, hvor der blev skiftet nogle køler-komponenter. Søg på Freelander 1,8 her på forum - der er mange links i nogle af trådene. De fleste af de meget negative er til udenlandske sider.
49285: sv: sv: sv: sv: sv: Køb af Freelander, hvad skal man se efter. (02-08-2007 10:43:49) (svar på 49281)
Jeg takker mange gange.
Jeg vil tage de gode råd med mig, når jeg nu kører ud og kikker på bil....
Tusind tak....
Jimmi
49291: sv: Køb af Freelander, hvad skal man se efter. (02-08-2007 12:54:59) (svar på 49233)
Christian Harder #7903, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.197.106.175)
jeg købte en freelander td4(diesel) fra 2001, for et par måneder siden. den er jeg meget tilfreds med. der dog et par punkter. hvis den har stået stille et stykke tid(som vores havde). generatoren, vandpumpen stod af efter 14 dage og remmen blev skiftet for sælgers regning uden problemer. jeg købte den hos en forhandler som gav mig en garanti. brug den godt i starten for at finde de svagheder den evt. har, som de fleste brugte biler, med et par år på bagen, har. held og lykke fra christian og jeanet
