50585:
Hjælp! serie 3 går i stå uden choke (31-08-2007 13:19:11)
Michael Normann (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 87.49.55.235)
problemet består af min 88"serie 3, 2.25 benzin går i stå, nogle gange kører den fint, man kan justere den i garagen den kører som en drøm, men første tur går den istå igen,
jeg har skiftet dæksel, rotor, tændkabler, platiner, koncencator, kaburator, renset benzinfilter, stillet ventiler, nu har jeg købt en ny benzinpumpe, det virker som om den ikke får nok benzin når jeg ser på benzin filteret jeg har sat 10 cm fra kaburatoren, spytter den lidt i glaset så går der lidt tid, så spytter den lidt igen
skal den ikke fylde glasset? den nye pumpe jeg har fået er uden filter(snapseglas)er det rigtigt? har ikke monteret pumpen, da jeg vil høre om der er nogle der har prøvet noget tilsvarene, ellers køre den fint med CHOKE!!!
på forhånd tak
Michael
