64029:
sv: Teknisk hjælp til spil søges (29-05-2008 21:55:07) (svar på
64028)
Steen Larsen #0411, reg. øsj (medlem) (
ip-adr: 87.51.80.11)
Hej Morten
Det ligner bremsen til et Warn spil, det, du viser på billedet. Der mangler de tre bremsesegmenter. Den ene ring med "ører" kan bevæge sig langs med akslen på mangenoten og den anden kan dreje sig frit. Når bremse bakkerne er monteret og bremsen sidder inde i tromlen skal ringene med "ører" forspændes i forhold til hinaden, således, at når du kører wiren ud aktiveres bremsen, og når du kører wiren ind deaktiveres bremsen.
go fornøjelse.
Med venlig hilsen
Steen Larsen 0411
