Hastighed og gearing....
Du kan ikke sammeligne et 5hk el-spil og et 40 hk hydraulisk spil.
Hvis du vil kunne trække stor belastning med lille effekt (HK) skal der geares ned således at spillet kører langsomt. Dette kan gøres med et el-spil.
Hvis man vil trække stor belastning med høj hastighed kræves der stor effekt. Dette kan ikke gøres med el-spil - i hvert fald ikke så længe der udelukkende satses på 12 eller 24 volt.
Hastigheden på et hydraulisk spil er ikke afhængig af belastningen, som det er på et el-spil. Et 5.5 tons hydraulisk spil med en hastighed på 30/m har samme hastighed under fuldlast som ved alm indspoling! Det kræver omtanke og ansvarlighed at omgåes maskineri med så stor effekt, kombineret med så høj hastighed!
Til reference kan nævnes at El-spil er sædvanligvis gearet i omegnen af 1:200. Et hydraulisk spil som std Milemarker er gearet 1:6.
Når man kender pumpens maks tryk og maks flow kan effekten (HK) udregnes. I stedet for selv at sidde og nørkle med formlerne finder mange det dog lettere at benyttes websiden: "Engineering Toolbox", hvor alle sådanne udregninger kan foretages on-line. Direkte link til effektudregning for hydraulik-pumper indes her:
http://www.engineeringtoolbox.com/pumps-power-d_505.html/Kim Horsevad
