76787:
sv: Pitman-arm vil ikke af... (09-02-2009 13:23:03) (svar på
76784)
ip-adr: 78.156.209.35)
Det med at skære halvt igennem vil ikke hjælpe dig noget. Nu du er begyndt at skære, kan du lige så godt skære helt igennem, men helt kan du jo ikke uden at skære i kanten på styrehuset eller ødelægge akslen. Til det sidste kan en minisliber måske hjælpe. Men ellers må det sidste flækkes med en mejsel.
Det er en lorteopgave, som bør løses med en megaaftrækker, der virkelig kan holde fast. Så voldsomme aftrækkere findes normalt ikke i køkkenbordsskuffen.
Normalt er det ved landbrugsmaskinværksteder eller lastvognsværksteder man kan tumle den slags sager.
Kør ind sådan et sted og få dem overtalt til at trække armen løs med en kop over akselenden, så ikke bevindet stukkes. Sæt den nogenlunde fast igen og kør hjem og fortsæt opgaven. Hvis du ikke allerede har skåret for meget kan det måske stadig være løsningen for dig.
Desværre er en løsning med at varme vildt og voldsomt ikke vejen frem med styrehuset lige oven over.
Knud, der ikke misunder dig opgaven.
