81236: typegodkendelse 2,5 td- 300tdi (28-04-2009 20:02:48)
Martin Jørgensen #7895, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 87.50.14.100)
hej
jeg står og skal til at skifte motor, i min land rover 90" fra 86 2,5td til en 300tdi, er der nogle der ligger inde med, eller ved hvor man kan få fat i typegodkendelserne på disse 2 forskellige typer.
mvh martinj
81238: sv: typegodkendelse 2,5 td- 300tdi (28-04-2009 20:51:09) (svar på 81236)
Eddie 3693 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 83.95.200.236)
hej Martin
Nu ved jeg ikke hvad du mener med "typegodkendelserne på disse 2 forskellige typer".
Normalt er det bilen der har en typegodkendelse. og spørgsmålet er reelt om du kan få fat i en typegodkendelse du kan bruge. 300 Tdi'eren kommer ca. 9 år efter at din bil er født.
Så er den typegodkendelserne til 90" du reelt efterlyser??
Eddie
81243: sv: typegodkendelse 2,5 td- 300tdi (28-04-2009 21:52:09) (svar på 81236)
Carsten Pedersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 83.88.175.165)
Hvis du går ind på Færdselsstyrelsen hjemmeside http://www.fstyr.dk/sw22275.asp kan du finde typegodkendelse A7027 - her er 300 TDi motoren med prefix 16L benyttet, eller typegodkendelse A7521 - her er 300 TDi motoren med prefix 23L benyttet.
Typegodkendelsen på din 90" fra 86 er ikke lagt ind hos Færdselsstyrelsen til download, nummeret står på din registreringsattest og du kan sikket få en kopi fra færdselsstyrelsen eller Land Rover Danmark.
Mvh Carsten
